Beretta CIAO 24 C.S.I.N не отключается вентилятор и насос.
andreyM1
Сообщение #1 от 04/01/2012 23:38 цитата
Здравствуйте. Котел, после подключения к сети, (выключатель в положении "выключено") включает насос и вентилятор, зеленая лампа мигает. При переходе на зимний либо летний режим котел загорается, горелка работает секунд 10 и ,постепенно, затухает.
Подскажите- где искать неполадку?
Sun_technik
Сообщение #2 от 05/01/2012 00:03 цитата
andreyM1 писал:
А дальше что происходит?
Trosha
Сообщение #3 от 05/01/2012 09:27 цитата
Ошибка какая???? Чего моргает дальше???
andreyM1
Сообщение #4 от 05/01/2012 09:32 цитата
Моргает зеленый индикатор, как в режиме ожидания.
ДОБАВЛЕНО 05/01/2012 10:34
А насос и вентилятор так и гудят.
andreyM1
Сообщение #5 от 10/01/2012 14:15 цитата
Если это имеет значение, то перед этим была заменена плата на новую.
alecs 66
Сообщение #6 от 10/01/2012 20:04 цитата
По какой причине меняли плату, кто менял и где старая?
andreyM1
Сообщение #7 от 10/01/2012 21:15 цитата
Сгорела плата розжига. Менял сам. Старая лежит в коробке.
alecs 66
Сообщение #8 от 11/01/2012 14:47 цитата
Так какая плата менялась, только розжига, или обе были заменены на совмещенную? Возможно, неправильно вставлен движок переключателя режимов работы, но, скорее всего, глючит основная плата. Надо найти подобный котел и подкинуть плату на него.
Ярошевский Андрей
Сообщение #9 от 11/01/2012 22:11 цитата
некоторые товарисчи меняют что-либо необоснованно.
не думаю что оне проделали данную манипуляцию безвоздмездно(то-есть даром), тогда возмите их за... и пускай допочинят агрегат!
andreyM1
Сообщение #10 от 11/01/2012 23:11 цитата
Менялись обе на совмещенную. На подобном котле проверял- работает нормально.
А замену проводил сам. Консультировался с сервисниками из Киева по телефону.
alecs 66
Сообщение #11 от 12/01/2012 19:37 цитата
Поставь старую плату, посмотри, как будет себя вести. Только движки переменников правильно вставляй!
optimusprinceps
Сообщение #12 от 17/12/2013 10:45 цитата
Добрый день, Андрей!
Не подскажете, чем у вас закончилась история с котлом Beretta Smart 24 CAI Ciao?
Столкнулся с такой же проблемой как была у вас и не знаю куда копать. У тёщи при переходе на зимний либо летний режим котёл зажигается, горелка работает секунд 10 и ,постепенно, затухает. После чего мигает зелёная лампочка (режим ожидания).
Платы ещё не менялись. Пытаемся найти причину.
