oksana-alex
Люди добрые помогите решить проблему! Контур отопления работает нормально только при температуре 45 градусов. Ставишь температуру 55 гр., давление начинает резко повышаться пока горит горелка, на 3,6-3,7 барах срабатывает предохранительный клапан, из котла происходит выплескивание воды, давление в котле падает, котел блокируется. Когда котел не заблокирован контур ГВС работает нормально. Пытался промывать систему отопления, чистил фильтр на обратке отопления, но безрезультатно. |
gaz1
oksana-alex, а поиском по форуму воспользоваться? Или лень? Неисправность пустяковая, все мастера сразу скажут и я мог бы, но дело принципа: профиль не заполнен , или Вас лавры Штирлица прельщают? |
аристошка
смотри давление в расширительном баке |
Vol4ok72
аристошка, пусть человек хотя бы форум почитает и правила! |
аристошка
я дал ему немного времени почитать правила
потом заинтересовал, но всего не рассказал
если умный начнет копать и просветится
а так сплошной кисляк на форумах
типа закрытого клуба |
oksana-alex
Форум и правила почитал. Извините если что-то не так сделал. Всем огромное спасибо за науку. Суть неисправности понял, устранил. В расширительном баке вообще небыло давления. После подкачки все стало на свои места. Только непонятно, от чего пропало давление в расширительном баке? Это неисправность или так положено по техническим характеристикам котла? Котел до этого проработал четыре года. |
емеля78
машина или велик есть? колёса покачиваеш ? ну вот и сдсь надо подкачивать |
СВЯТОСЛАВ
емеля78, верно!
oksana-alex, проверил на утечку ниппель? Может картинка повториться при плохом ниппеле. |
