Ferroli Domicompact F24 неполадки в работе[РЕШЕНО]
andreyM1
Сообщение #1 от 27/01/2012 17:40 цитата
Здравствуйте. Котел Ferroli Domiсompact F24. Производит розжиг, горелка горит 2-3 минуты, котел гаснет, при этом трижды бистро мигают все три диода и сразу же после этого опять розжиг. Далее все также только время горения отличается- от 30сек. до 3-4 мин.
При использовании режима ГВС то же. И при всем этом система отопления постепенно прогревается. Где собака зарыта?
ATLON
Сообщение #2 от 27/01/2012 20:37 цитата
В инструкции помоему написано коды ошибок на данном котле
andreyM1
Сообщение #3 от 28/01/2012 02:44 цитата
Такой ошибки в инструкции не прописано. Котел вообще ошибки не выдает.
grinko
grinko
Сообщение #4 от 28/01/2012 11:31 цитата
andreyM1, Какая плата управления стоит? Производитель?
andreyM1
Сообщение #5 от 29/01/2012 23:00 цитата
Стоит B&P MF08FA
Trosha
Сообщение #6 от 30/01/2012 09:03 цитата
Контракты на плате смотри. Наверняка непропай где-то.
slavagr13
Сообщение #7 от 30/01/2012 11:14 цитата
andreyM1 писал:
Может ты зашел в сервисное меню и запала кнопка. Было недавно - котел ушел в аварию, абоненты с чрезмерным усилием нажали на резет, при этом вошли в серв. меню и запала кнопка.
andreyM1
Сообщение #8 от 30/01/2012 16:07 цитата
Да нет, если б включил сервисный режим, то диоды моргнули бы и высветился изменяемый параметр. А он показывает режим работы горелки.
Trosha
Сообщение #9 от 30/01/2012 17:55 цитата
У тя плата с дисплеем???
andreyM1
Сообщение #10 от 30/01/2012 23:19 цитата
Нет, три светодиода.
Trosha
Сообщение #11 от 31/01/2012 15:16 цитата
andreyM1 писал:
Ты подумал чего насписал???? Какой сервисный режим??? Какиой изменяемый парметр????? Ты мануал по настройке этого котла в руках держал?????
ДОБАВЛЕНО 31/01/2012 14:18
См. контакты в плате. И для начала померяй напряжения на стабилизаторе 7805 в момент отключения. Кондеры поменяй на стабилизаторе..
andreyM1
Сообщение #12 от 31/01/2012 19:33 цитата
Я, Уважаемый, его не только в руках держал, но еще и читал : "У платы имеется 10 изменяемых параметров, изменяемых как через меню дистанционного регулятора( меню параметров СЕРВИС), так и самой платы..." так что написал все правильно.
А за совет спасибо.
pavel.pro
Сообщение #13 от 31/01/2012 21:27 цитата
andreyM1, А что там у тебя с напругой?
andreyM1
Сообщение #14 от 31/01/2012 22:04 цитата
На выходе стабилизатора 5V
andreyM1
Сообщение #15 от 05/02/2012 19:15 цитата
Проблема решилась заменой старой платы на новую- ремонтную.
