phy
Добрый день,
Площадь квариты 47 кв. метров, дом старый, толщина стены 1,5 кирпича, установлены стеклопакеты. При круглосуточном режиме работы котла, расход газа около 18 кубов. Является ли это нормой?
Можно ли как то понизить расход? |
do051181
phy писал: | Добрый день,
если огонь в котле горит красивым синим цветом, и языки пламени уходят точно вверх, нет никаких бульканий и тресканий, то скорей всего, что, может быть, это нормальный расход для вашего старого дома c толщиной стены в 1,5 кирпича!
ДОБАВЛЕНО 08/02/2012 13:03
phy писал: |
поставить задатчик температуры на более низкий предел, или выключить котел вообще! |
Пуля
phy писал: |
Утеплиться с наружи пенопластом!
С ув. |
scorpionlion
phy писал: | Площадь квариты 47 кв. метров... |
это по полу, и столько же по потолку. Кроме стен надо утеплять еще потолок. |
