Котел Ariston TX 23 MI Нестабильность температуры в котле
Nely1111
Сообщение #1 от 18/02/2012 09:24 цитата
Посоветуйте пожалуйста, котел Ariston TX 23 MI ,в работе первый год.Регулятор температуры отопления стоит на полную мощность ,котел отключается при температуре 80 градусов ,а включается при 50. Проверял сопротивление на датчике NTC отопления ,при 80 градусах-2кОм, 70-3кОм, 60-3,5кОм, 50-4кОм.Температурный разбег очень большой,норма в десять градусов,а здесь тридцать.Обратка и подача одинаковой температуры.Насос в положении 3. Система отопления однотрубная ,радиаторы аллюминеевые с запорной арматурой, подключение нижние,Площадьпомещения котла 20м.кв.Общая площадь дома 140м.кв.Труба обратки выше котла ,труба подачи ниже котла.
alecs 66
Сообщение #2 от 18/02/2012 13:42 цитата
Кто тебе такую норму установил? Котел включается через 3 минуты после отключения, при этом ему не важно, какая обратка. И не мучай котел, а, если есть вопросы, вызывай сервис.
pavel.pro
Сообщение #3 от 18/02/2012 14:14 цитата
Nely1111 писал:
Система отопления однотрубная ,радиаторы аллюминеевые с запорной арматурой, подключение нижние.Труба обратки выше котла ,труба подачи ниже котла.
Думаю "собака" где-то здесь зарыта и дело совсем не в котле. подмигивание
Nely1111
Сообщение #4 от 18/02/2012 14:19 цитата
Включается котел не по времени ,может стоять и больше, а по температуре, а насчет сервиса вызывал .Ребята помучались и бросили поэтому зашел на форум,может здесь найдется знающий человек.Отопление насос прокачивает нормально.
alecs 66
Сообщение #5 от 18/02/2012 20:58 цитата
У тебя котел должен быть на гарантии, обязаны разобраться. А при помощи какого прибора выяснили, что насос прокачивает систему нормально? И, кстати, я до сих пор не понял, что тебе, собственно, нужно от котла? Сформулируй поконкретнее вопрос.
Знакомый с монитора
Сообщение #6 от 18/02/2012 23:12 цитата
Nely1111, пока только ваши рассуждения слышно . Где конкретные цифры? Температура , время и т.д.
Зы. обратка и подача одинаковой температуры не могут быть по определению ... Описанная вами СО является самой худшей системой для систем автономного отопления. Скорее всего пожинаете плоды от такой системы , а котел здесь не при чем.
abumarr
Сообщение #7 от 24/02/2012 20:15 цитата
Все котлы отключаются по достижению заданной температуры,а включаются по времени заложенной по умолчанию (2-3 минуты) если нет дополнительной регулировки в меню котла или комнотного датчика температуры.
kulltschizkiy
Сообщение #8 от 25/02/2012 21:30 цитата
На трубе, которая обратка, воздухоотводчик есть? Диаметр труб?
