noz1983
Котел Ariston clas 24 FF, стоит год, №3300307 выпуск 13.12.2010, при полном открытии крана горячей воды начинает бежать прохладная вода, хотя на котле фиксируется температура 49 градусов, стоит убавить поток как температура поднимается. В чем проблема??? |
noz1983
пробовал менять датчики температуры на подаче и обратке результата не дало. как показывает что температура 49 градусов так и показывает, хотя реально вода холодная. |
noz1983
Специалист уже месяц ходит. разобраться не может. видимо гореспециалист. |
andr rostov
сделай проток воды через котёл 10 литров в минуту и посмотри что будет |
noz1983
10 литров в минуту, все тоже самое что я писал в самом начале, прохладная вода. |
andr rostov
если температура воды на входе в котёл 5 градусов то на выходе ГВС будет максимально 30 . читай паспорт там написана дельта температура ГВС при протоке 10 л в минуту |
dynamit
А что с давлением газа на горелке? |
noz1983
манометра нет к сожалению, но не меньше 3 кПа думаю точно. |
Vol4ok72
noz1983, Надо не думать (в данном случае),а мерять!А в начале бы почитать что написано в инструкции ,и что такое Паскали кило и....... |
ANDYZL
andr rostov, 100% |
alecs 66
noz1983, вторичный теплообменник проверить надо, забит скорее всего... |
