TegoCalderon
Котел Beretta CIAO 24, приобретался год 6 назад.
При работе в режиме отопления начал регулярно наблюдаться следующий глюк:
сразу же после розпала горелок пламя тухнет, будь-то бы прекращается подача газа, котел сразу же поджигает их опять и снова тухнет и так может продолжатся от 10 и более циклов, насос в это время работает как и положено, пламя после поджога есть точно но только на 2 сек. Лампочка на панели никаких ошибок не выдает, просто вот-так котел "чмыхает" пока не произойдет чудо и пламя продержится секунд 5 - тогда уже после определенного времени следующий раз пламя будет погашено как и полагается - термостатом при соответствующей температуре.
Схожие темы пересмотрел - но вижу что моя проблема отличается.
Было также замечено (хотя не понимаю какая может быть связь):
если произвести нагрузку на ел.сеть дома то все начинает работать. Заметил когда котел "чмыхал" и включился в тот момент когда стартонул холодильник. Потом несколько раз я так "запускал" котел с помощи ел.чайника уже раз 7.))))
Буду благодарен за помощь. |
Ну, а какая тут помощь? Проконтролируйте напряжение в сети, купите стабилизатор. |
TegoCalderon
xarl писал: | Ну, а какая тут помощь? Проконтролируйте напряжение в сети, купите стабилизатор. | Стабилизатор стоит |
И что у него на выходе? В цифрах. |
TegoCalderon
alecs 66
TegoCalderon, специалистов вызови, чтобы проверили мин. давление газа на горелке, да и котлу Т.О. сделали. |
ANDYZL
вызов специалиста - сильно прояснит ситуацию(параметры напряжения измеряются ,как минимум, тестером.)то,что вы видите 220 на табло "стабилизатора",не означает,что так оно и есть.на Luxeonах цифры не изменяются с изменением напруги. замерьте напряжение,мин.давление газа на выходе газ.клапана. |
shoni66
Возможно поможет чистка мелкой наждачко электрода розжига - он же контроля пламени. |
grinko
TegoCalderon, Если ещё нужна помощь в Полтаве ,обращайся. Тел. напиши в личку, я перезвоню. |
