evgruv
Чем конкретно управляет комнатный термостат, подключаемый вместо перемычки?
ДОБАВЛЕНО 21/06/2012 10:16
Суть предыдущего вопроса - запустится ли котел на теплый пол, если комнатный термостат разомкнут, а термостат теплого пола замкнулся? Термостат теплого пола управляет отдельным циркуляционным насосом теплого пола. |
evgruv
С перемычкой разобрался. Термостат теплого пола подключу вместо перемычки. Клемы для доп оборудования "1", "L" , "N". Перемычка стоит между клемами "1" и "L".
А как подключить циркуляционный насос теплого пола, чтобы запускался одновременно с котлом при срабатывании термостата теплого пола? |
evgruv, заполни профиль, может кто откликнется. |
SKS
Если перемычка 1-L разомкнута,то циркуляционный насос котла включается только при требовании ГВС.Термостат-на 1 и L.Насос тёплого пола на 1,N и землю.Только имейте ввиду что в режиме отопления термостат будет отключать оба насоса. |
КоВлИг
хочешь отдельно управлять насосом тёплого пола, или ставь себе автоматику(в личку) умеющую это делать(не дёшево), или делай себе правильную систему отопления (опять же с автоматикой или механикой) |
SKS
Какую автоматику имеет ввиду Владимир Игоревич? |
КоВлИг
SKS, например регулятор Smile от Honeywell имеющую opentherm, котёл отделять от системы гидрострелкой и дальше в путь... на тёплый пол можно ставить в таком исполнении уже и сервопривод с отдельным датчиком, и просто механику(термоголовку) и т.д. |
scorpionlion
КоВлИг, куда к котлу подключить шину opentherm, я не нашел.
evgruv, кроме теплого пола котел еще на что работает? радиаторная система отопления есть? |
SKS
Владимир Игоревич хочет чтоб Smile всем командовал... |
Молдованин
Нужно ставить трехходовик, которым Ты как то будешъ управлять, иначе твой теплый пол будет как сковорода. НАсос подключается к выходу 21, или 27 |
SKS
Молдованин писал: | НАсос подключается к выходу 21, или 27 |
Просто офигеть....Это в настенном то котле Viessmann Vitopend 100...Где такую траву хорошую берёте? |
