ViacheslavCH
При включении загораются все светодиоды, затем тухнут остаются гореть зеленый (питание) и красный , в это время работает насос, через 3-4 минуты насос останавливается.
На кнопку питания реагирует (включается, выключается).
На кнопку ресет реакции нет.
Внешних повреждений на плате нет.
Ковыряю цепь пламени. Вроде все целое. Flame 127V. Корочу Flame на землю транзистор оптопары IC 11 не открывается.
Корочу транзистор оптопары поведение индикаторов не меняется (коротить оптопару на котле в сборе пока не пробовал - плата на столе, к ней подключена только морда). |
AKVA-TERM
ViacheslavCH
Цепи Flame все проверил ничего не нашел.
Может прошивка слетела?
Поделитесь у кого есть.
Фото платы прицепил.
IMAG0319-2.ZIP 474.42 КБ Скачано: 644 раз(а)
Trosha
Профиль заполни для начала..... Никто БОМЖу прошивку не даст.... Прошивка к определению пламени никакого отношения не имеет..... Если сам не можешь дай тому кто может.... Иначе все может печально кончится. |
Lavrishin
ViacheslavCH,
Там применены две EEPROM. Ты про какую именно спросить хотел?
Свои прошивки (сомнительные) покажи - сравним... Картинки про плату аппарата многие уже давно видели - этим удивить никого не получится...
За 7 лет регистрации на Форуме всего-то 8 сообщений... Читатель, однако.... Если надо - поищу контакт в Екатеринбурге или Нижнем Новгороде... |
ViacheslavCH
Lavrishin писал: | ViacheslavCH,
Спросить хотел про обе потому, как не знаю какая за что отвечает.
Если есть кому смотреть выложу обе.
Картинку выложил для того чтоб по наклейкам люди сориентировались какая у меня плата и прошивки.
Теперь почему за 7 лет 8 сообщений:
7лет назад сменил род своей деятельности, теперь ремонтом занимаюсь не в коммерческих масштабах, а только для себя друзей и знакомых. Соответственно на таких форумах появляюсь редко. IMHO лучше быть читателем, чем глумиться над убогими, как некоторые h t t p : / / (ссылка удалена Модератором АКVA-TERM) |
Trosha
а питание на схему определения пламени вообще подается???? Оптопару как поверял? Проверь R37 и С16... |
ViacheslavCH
Trosha писал: | а питание на схему определения пламени вообще подается???? Оптопару как поверял? Проверь R37 и С16... |
Питание на схему определения пламени идет с отдельной обмотки трансформатора 127V.
Если я правильно понял. Режим работы цепи определения пламени такой: 127V через делитель подается на электрод контроля пламени, а затем через другой делитель на транзистор. Пока пламени нет транзистор должен быть открыт и далее по цепочке открыта оптопара. При появлении пламени напряжение с электрода через плазму стекает на землю.
Напряжение на входном транзисторе понижается и оптопара закрывается.
Однако у меня при отсутствии пламени транзистор закрыт. Если я ему корочу базу с коллектором то он открывается и через второй каскад открывает оптопару.
Была мысль, что там должны идти импульсы. Попробую имитировать пламя сопротивлением чтобы получить ток 1 микроA |
Lavrishin
ViacheslavCH писал: | ... у меня при отсутствии пламени транзистор закрыт.... | Так и должно быть. Чтобы не морочиться с опознаванием наличия ложного пламени - временно удали оптопару.
И плату на столе следует обвязывать корректно. иначе - удачи не видать. В инструкции есть ошибки в схеме коммутации... |
ViacheslavCH
Что из обвязки ему нужно, по минимуму, чтобы пройти первичную инициализацию?
Хотя добраться до котла для меня не большая проблема.
Сгонять туда-обратно у меня займет полчаса |
Trosha
Обвяжи плату согласно схеме из мануала NTC-10 ком Датчики перемычки... Про имитацию ионизации почитай на форуме информация была. |
ViacheslavCH
Trosha писал: | Обвяжи плату согласно схеме из мануала NTC-10 ком Датчики перемычки... Про имитацию ионизации почитай на форуме информация была. |
Про имитацию ионизации нашел. Подкидываю диод между Flame и землей оптопара открывается.
Выкладываю дампы, снятые PoniProg в 8 и 16бит режимах
Damps.zip 1.3 КБ Скачано: 426 раз(а)
Выкладываю дампы, снятые PoniProg в 8 и 16бит режимах |
Файлов нет... |
Lavrishin
ViacheslavCH писал: | ...Сгонять туда-обратно у меня займет полчаса | Лично я так никогда платы не ремонтирую. Плату - на стол и заниматься дома как все нормальные люди...
А зачем нужен был 8-ми битный формат при считывании TTPROM??? Посмотри в datasheet EEPROM и на коммутацию этой же цацки..... |
ViacheslavCH
Lavrishin писал: | А зачем нужен был 8-ми битный формат при считывании TTPROM??? Посмотри в datasheet EEPROM и на коммутацию этой же цацки..... |
Ок. Принял к сведению. 8-ми битный не в тему. ORG к земле не привязан. |
ViacheslavCH
Перепрошил оба чипа. Котел вышел в готовность. Включаю горячую воду. Опять та же ошибка. Был ли розжиг засечь не успел. Счас буду снова перешивать смотреть внимательней. |
Trosha
Плату на стол и все увидишь.... На котле такие вещи не делаются. |
ViacheslavCH
Обвязал плату на столе. NTC-10 ком, перемычки, все исполнительные механизмы заменил пультовыми лампочками. Ситуация не изменилась. Передергиваю питание. После того как индикаторы потухнут включается трехходовой клапан в режим отопления и включается насос. Вроде по мануалу дальше должен включиться вентилятор, но он не запускается. Проверил обе ULN2003A(даже выпаял и каждый ключ испытал отдельно). |
Trosha
