urik11
Требуется помощь! Котел не реагирует на сигналы комнатного термостата (контакты 3 и 4), и вообще котел работает без какой либо перемычки между контатками 3 и 4.
Помогите устранить неполадку, в семье маленький ребенок и требуется более-менее постоянная температура (регулирование с помощь термостата). |
stepmaster
urik11, Нужно выйти из режыма САЖОТРУС. |
I.Cherry
...или поменять термостат.. |
Ярошевский Андрей
I.Cherry, причем тут "!поменять термостат", еслиurik11 писал: | и вообще котел работает без какой либо перемычки между контатками 3 и 4.
I.Cherry
Ярошевский Андрей писал: | I.Cherry, причем тут "!поменять термостат", еслиurik11 писал: | и вообще котел работает без какой либо перемычки между контатками 3 и 4.
Цитата: | Заглянувший
Сообщения: 1 |
Андрей, только и всего. |
stepmaster
urik11, И вообще реагирует ли котел на регулятор температуры |
urik11
Котел работает без каких либо серьезных претензий, вот только возникла потребность в регулировке температуры и тут возникли трудности |
Ярошевский Андрей
stepmaster писал: | urik11, Нужно выйти из режыма САЖОТРУС. | пробовал? |
urik11
Как же из него то выйти?
Если это скрытый переключатель справа внизу, то он находится в нормальном положении. |
stepmaster
urik11, Так ты Все знаеш .То тогда вВыйди Из Него |
urik11
Режим сажотрус работает и в режиме ГВС и в режиме отопление одинаково (котел работе на нагревание), в моем случае все выше описанное происходит в режиме отопление |
stepmaster
urik11, А может у тебя зависает трехходовой клапан.
ДОБАВЛЕНО 19/09/2012 01:58
А может цыркуляцыонник несоздает нормального давления для гидравлики |
urik11
Трехходовий клапан работает нормально, да и на гидравлику не было нареканий.
А в режиме покоя микрики на трехходовом клапане должны быть нажатыми или только один? |
stepmaster
urik11, Только один.Если не включен ГВС. |
urik11
А может все дело в оптопаре или диоде? Как их проверить без выпайки. Могут ли они влиять на работу котла с термостатом? |
stepmaster
urik11, Могут. Проверь оссобенно транзстор BC 547.На крос плате .после оптопары.По схеме |
urik11
Спасибо всем за помощь, отдельное спасибо Stepmaster. Наконец-то нашёл время и поменял транзистор. Всё заработало, OK! |
