ARISTON UNO 24 при включении котла горит зеленая и жолтая
agasii
Сообщение #1 от 13/10/2012 15:52 цитата
Доброго дня всем подскажите при включении котла в режиме отопления загорается зеленый и жолтый светодиод ошибка дымоудаления нагревает до нужной температуры и вырубается а в режиме ГВС все работает нормально пожскажите где искать поломку
Сообщение #2 от 13/10/2012 16:28 цитата
agasii, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
