ElektroNik
Доброго времени суток всем !
В цепи искрообразования установлено реле Р-24 , какой тип этого реле ? Оно обычное сдвоенное или оно поляризованное ?
http://en.forward-relays.com/images/down/101.pdf смотрел тип тут , не совсем понятно какой тип , подскажите кто менял . |
Nestik
А где там вообще про бистабильное? И с каких пор на искрообразование ставят бистабильные? Нарисуйте схемку хотябы коммутации контактов а там уже можно сказать бистабильное это или нет. Бистабильные обычно ставятся на питание всей схемы розжига и контроля. Первые контакты идут на питание схемы а вторые на вход ошибки по розжигу и блокировки котла. Причём зачастую питание всей схемы идёт через обмотку бистабильного реле покрайне мере в baxi и motan так.
P/S ненавижу бистабильные. )) |
anatol22
Неправильное название котла. Фото платы покажи с этим реле. |
ElektroNik
Nestik, anatol22, Плату пока не видел , возможно реле и не такое , в сети поиском находил тему с таким котлом и упоминание о реле с такой маркировкой , а таких реле не встречал и тип не знаю , уточню все данные тогда отпишусь . |
Знакомый с монитора
Ну просто красавцы , плату пока не видел , но виртуально уже отремонтировал...
ElektroNik, жениться попробуй так , оЧуЧения примерно так , как плату первый раз ... отремонтировать.
Ух , хорошо...!? Хочется еще раз сломать и отремонтировать. И так , сколько здоровья хватит...
Ты представляешь ? Есть сдвоенные поляризованные реле.
А как быть в этом случае? |
ElektroNik
Знакомый с монитора, Не отремонтировал , даже не начинал , а спрашивал что за реле , сдвоенное так сдвоенное , с сдвоенным еще интересней , хотя посмотрел мануал этого котла и на плате точно такого не увидел , значит затупил |
Vol4ok72
ElektroNik, Мой вам совет -ремонтируете телевизоры ,ремонтируйте их дальше !Не хрен лезть в газовые котлы!Или телики ломатся что-ли перестали! |
Ярошевский Андрей
Vol4ok72, Володя в телеках релюшки редкость, а ведь это "так интересно"... |
ElektroNik
Реле поляризованное , сдвоенное , две группы переключающих контактов , пять вольтовые катушки NAIS TQ2-L2-5V . |
Lavrishin
Эти ?
ElektroNik
Lavrishin, Нет , плата не такая , прозванивал катушки 125 Ом , по даташиту 5В катушки . При созднии темы предполагал такую плату как на твоем фото и там 24В рабочее напряжение и бистабильные .
Мое не в цепи розжига , потому и не такое , наверное в тех котлах разные платы бывают .
xarl, Такое , но не 24В , по коду на реле можно подобрать нужное .
Спасибо всем , тема решена . |
АЛЛЕКСС
Здравствуйте.помогите разобраться .Котел MX2 24FF .работает. но подача градусов 45 .выше не поднимается.
ДОБАВЛЕНО 23/12/2012 14:05
Ау кто -нибудь помогите !!! Где можно посмотреть причину???? |
