Ariston Egis24ff проблема с розжигом
Dunkan930
Сообщение #1 от 06/12/2012 13:44 цитата
При открытии крана горячей воды, либо включения отопления, зажигается красная лампочка- индикатор срыва пламени (котел не разжигается)
При нажатии кнопки RESET, красная лампочка тухнет и при повторном включении горячей воды, котел может загореться, а можно повторять эту процедуру несколько раз.
Вызывали неоднократно мастеров, чистили фильтра, топку, советовали поменять датчик протока воды, результат не изменился. Не могут точно диагностировать причину.
Подскажите, пожалуйста, что это может быть?
Заранее благодарен
Lavrishin
Сообщение #2 от 06/12/2012 14:15 цитата
Dunkan930 писал:
...что это может быть? ...
Это может быть и неисправность платы управления, и неисправность блока розжига. Надо пригласить компетентного специалиста - и все пройдет...
Подсказать специалиста пока не могу, т. к. не вижу места вашего обитания, извините...
Dunkan930
Сообщение #3 от 06/12/2012 15:23 цитата
Живу в Геленджике, уже пригласил мастера из Новороссийска. Если знаете в этом районе хороших спецов,подскажите. А за подсказку огромное спасибо.
stepmaster
Сообщение #4 от 08/12/2012 23:26 цитата
Dunkan930, А ты нормально заполни профиль.И фильтра здесь нипричем улыбка
