evg1955
Приобрёл котёл Ишма 50. При запуске - газовые горелки горят, при достижении заданной температуры - отключаются, как положено, потом снова включаются, газ идёт, но в большинстве случаев не зажигается от запальника, соответственно автоматика ничего не отключает, газ идёт в дымоход. Если в это время сильно дунуть на запальник - горелки загораются.
В сервис обслуге говорят - замена котла, а можно ли просто как то передвинуть запальник на 1-1.5 см. ближе к горелкам ? Сейчас расстояние от запальника до отверстий горелок около 2-х см. Вроде бы из за пустяковой неисправности не хотелось идти на замену. |
evg1955
Снял запальник - на конце трубки - жиклёр Д=1 мм, иголка 0.6 мм еле пролезла за жиклёр, рассверлил 1 мм сверлом то, что за жиклёром, видно трубка 4-х мм сплющенная, пламя запальника стало регулироваться от 4 до 13 см, горелки зажигаются без хлопков. Что за люди сидят на контроле проверки завода? Сволочами даже не назовёшь, хуже. |
Vol4ok72
evg1955, А с чего вы взяли что там 1мм должно быть. |
КоВлИг
evg1955, не правильно подобран жиклёр - получишь сажу |
evg1955
На заводе так решили, что 1 мм. Я просто проверил круглыми щупами(древний набор для карбюраторных двигателей), да и 1 мм сверло пальцами без напряга в жиклёр входит. |
Vol4ok72
evg1955, Посмотрите что будет дальше |
sergey 73
evg1955, Где написано что на запальнике жиклёр должен быть 1 мм, для некоторых котлов этого и на основную горелку много. Что за бред на счёт регулировки пламени от 4-13 см на запальнике? Какого цвета у Вас пламя? |
evg1955
Звонил на завод, соединили с производственным отделом, сказали, для Ишмы-50 жиклёр горелки=1.0 мм.
В инструкции указан винт регулировки мощности пламени запальника, вращая его, длина пламени меняется мин=4 см, мах=12-13 см. До 8 см. цвет пламени - голубой, 8-13 см появляется жёлтые языки. При 4-5 см. основные горелки, их 10 штук, не всегда подхватывают пламя, уже писал ранее. В чём именно "бред"? |
