softshop
Прям 31 декабря засбоил.
Все три лампочки мигают (режим тест), работает вентилятор на вытяжку. Reset не помогает.
Включали-выключали из сети, неожиданно заработал. Через некоторое время потух газ, вентилятор на вытяжку шумит, мигают 3 лампочки.
Далее, проверили все контакты и "методом тыка" выяснили, что если стукнуть по деталям платы (отмечены на рисунке), то начинают щелкать реле, выключается вентилятор, потом котел нормально запускается. Доводит температуру до установленной и снова газ гаснет и работает только вентилятор, мигают 3 лампочки.
Далее выяснили, что если не сильно пальцем постучать по самой крупной детали на плате (отмечено стрелочкой), то котел выходит из режима теста. Но ровно до момента пока не достигнет установленной температуры. Дальше всё заново.
Самое интересное, что он сейчас работает в режиме ЕСО. Не сбоит.
Но в обычном режиме все вышеописанные неисправности остались.
Что делать, в каком месте неисправность?
calinvictor
softshop, Если не знаешь как называется самая крупная деталь в плате,то лучше вызови сервис который хотяб знает как обзываются детали.И расскажет в какой момент уходит в ошибку по алгоритму работы котла. |
Trosha
Сервисменов вызывай помогут. Или мне присылай сделаю. |
stepmaster
softshop, А с паяльником на ты?Или так себе.И шото невидно в твоем профиле откуда ты. |
softshop
stepmaster писал: | softshop, А с паяльником на ты?Или так себе.И шото невидно в твоем профиле откуда ты. |
С паяльником дружу. Есть друзья, которые профессиональные "паяльники". И оборудование разное доступно.
Если скажете, что именно перепаять, справлюсь.
Сервисменов вызвать не вариант, сельская местность, вызывать далеко, праздники.
Плату тоже не снять, морозы за -30 давят. Пока работает в режиме эко. |
calinvictor
softshop, Вы писали Самое интересное, что он сейчас работает в режиме ЕСО. Не сбоит.
Но в обычном режиме все вышеописанные неисправности остались. ЕСО это и есть обычный режим работы котла ,а комфорт это дополнительные навороты. |
stepmaster
softshop, И если есть друзья,которые умеют держать паяльник,то пусть они пропаяют плату в етих местах где ты нарисовал. |
Trosha
Простой пропайкой платы там не обойдется.. |
rzbor
Есть варианты решении без процедуры обратного инженеринга?
Плата DBG33. После сброса возвращается в три вместе диода. Без косы а диода - перегрев. Кнопки не запали. |
AKVA-TERM
rzbor писал: | ...
Плата DBG33. |
Какое отношение имеет эта плата, к теме Ferroli Domiproject F24 ? |
