Beretta CIAO 24 CITY стучит при нагреве воды
vonnegut
Сообщение #1 от 02/01/2013 23:48 цитата
Добрый вечер!
Котел Beretta CIAO 24 CITY стал стучат внутри при нагреве воды. Когда регулятор стоит на значении 3-4 и выше начинает стучать секунд через 20 после пуска горячей воды. Помогает установка регулятора горячей воды на уровень 1.
Что это может быть?
Котел новый. Живем в квартире 3 месяца. 1,5 месяца он работал нормально. А потом началось такое.
calinvictor
Сообщение #2 от 03/01/2013 10:51 цитата
vonnegut, А какой проток воды в минуту и замеры давления газа на выходе из газ редуктора мах.и мин.И кто производил первоначальный пуск котла?
ДОБАВЛЕНО 03/01/2013 11:54
vonnegut, И котел CIAO или CITY?
vonnegut
Сообщение #3 от 03/01/2013 11:05 цитата
Первоначальный пуск котла делали мастера застройщика. Я там не присутствовал.
Котел называется как пишет на бирке снизу CIAO 24 C.S.I. У нас турбо котел.
Замер давления воды и газа сделать не могу поскольку не специалист.
Могу сказать, что давление воды у нас сильное и постоянное.
calinvictor
Сообщение #4 от 03/01/2013 11:15 цитата
vonnegut, Опиши в профиле место обитания,может кто-то не далеко живет и проверит.Обратись к застройщику ,если официально был запущен котел,то проблемы будут не твои ,а сервисников.
vonnegut
Сообщение #5 от 03/01/2013 11:29 цитата
Спасибо за помощь.
Все сделаю.
Vol4ok72
Сообщение #6 от 03/01/2013 12:26 цитата
calinvictor, Не будет это проблеммой сервисников-не надо обнадеживать человека!Но однозначно надо вызывать мастера!
calinvictor
Сообщение #7 от 03/01/2013 16:31 цитата
Vol4ok72, Не знаю как у вас ,но если официально был пуск котла и никаких замечаний не было,и котел правильно эксплуатируется,то это становится моей проблемой ,а не пользователя.Но если нарушена моя пломба то эта проблема становится его проблемой(потребителя)
ДОБАВЛЕНО 03/01/2013 17:39
vonnegut, Замерить проток воды проблем не представляет,для этого надо часы с секундомером и банка стекляная на 3,5 литра и чуть чуть в голове чего-то.И через пару минут данные протока можно огласить.
Vol4ok72
Сообщение #8 от 03/01/2013 17:10 цитата
calinvictor,Заростание теплообменника не есть гарантийным случаем(а мне кажется что именно это и произошло)Если у вас по другому то я удивлен!И еще что значит правильно эксплуатируется в вашем понимании и как вы это можете контролировать!
pavel.pro
Сообщение #9 от 03/01/2013 19:48 цитата
calinvictor, писал:" это становится моей проблемой ,а не пользователя"
скажи что ты будешь делать,если теплообменнику "конец" от накипи ?Менять по гарантии?
calinvictor
Сообщение #10 от 03/01/2013 20:08 цитата
pavel.pro, Котлу 1,5 месяца,если я принял котел без фильтров значит я виноват не надо было брать на гарантию,но если теплообменик так быстро забился при наличии фильтров,то скорей всего заводской дифект,были случаи с Ariston Egis,меняли по гарантии.
pavel.pro
Сообщение #11 от 03/01/2013 20:38 цитата
calinvictor, Какие это фильтра защищают от накипи?А если человек раз в два дня воду добавляет?А если вода очень жесткая?
alecs 66
Сообщение #12 от 03/01/2013 20:47 цитата
У нас котлы обычно пускает газконтора, если в городе, то приходит специалист, а по селам пускают сварщики, кот. газ подключали, но разницы нет, и тем, и тем пофиг, и ни за что не отвечают, чуть что -- "идите в магазин, где брали", а мы тоже не отвечаем за грязь в теплообменнике.
calinvictor
Сообщение #13 от 03/01/2013 20:57 цитата
pavel.pro, Фильтра не защищают от накипи,а защищают от грязи в системе.И ткни носом где автор темы говорит о частой подпитке или кто-то умеет читать между строк?
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #14 от 03/01/2013 21:03 цитата
calinvictor, какие марки оборудования вы берёте на гарантию? мне интересно узнать какие производители меняют заросшие теплообменники по гарантии.
У нас гарантией считается - выход из строя узлов и деталей котла по причине заводского брака
P.S.Все советы были уже даны:
1 - если котёл гарантийный обратится по гарантии в сервис и ждать результата, может быть что действительно брак, а может быть что у вас такие тех условия по воде, что вам откажут в гарантии
2 - если котёл не на гарантии то вызвать сервис(за деньги), и получить ответы на все свои вопросы.
calinvictor
Сообщение #15 от 03/01/2013 21:06 цитата
КоВлИг, Володя котлу 3 месяца,в эксплуатации 1,5 месяца,о каком заросшем теплообменике речь.
alecs 66
Сообщение #16 от 03/01/2013 21:09 цитата
Да грязь у него в теплообменнике, а не накипь, а чтоб забить его, и недели хватит.
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #17 от 03/01/2013 21:29 цитата
calinvictor, не стоит спорить о том чего не видишь и не знаешь, пусть человек примет какие то действия и озвучит результат подмигивание
Val64
Сообщение #18 от 03/01/2013 22:13 цитата
calinvictor писал:
Вообщето по правилам монтажа СО положено батареи промывать , так же и трубы. Но никто этого не делает. Отсюда львиная доля грязи
У меня тоже был подобный случай - за 4 месяца работы котел начал закипать.
vonnegut
Сообщение #19 от 06/01/2013 16:05 цитата
Если вы имеет ввиду входящие фильтры на воду то у нас их нет.
Вчера был мастер. Говорит, что проблема с вентилятором.
Придет во вторник будет разбирать и смотреть что там и как.
calinvictor
Сообщение #20 от 06/01/2013 16:51 цитата
Котел Beretta CIAO 24 CITY стал стучат внутри при нагреве воды. Когда регулятор стоит на значении 3-4 и выше начинает стучать секунд через 20 после пуска горячей воды. Помогает установка регулятора горячей воды на уровень 1. vonnegut, Или вы не правильно описывали работу котла или у вас неизвестная мне модель.В котлах этой марки обороты вентилятора ни как не реагируют на ручку установки отопления.
