Виталий2013
Здравствуйте. Котлу 5 лет. Проблема: после очередного пятиминутного перерыва котёл запускается как обычно, насос так же работает, гоняет воду, но не горит горелка.Соответственно не горят индикаторы розжига, наличия пламени. Давление в системе в норме. Любые попытки принудительного розжига и т.д. и т.п. результата не приносят. Типа газ закончился. Насос как обычно периодически останавливается и вновь включается, то есть все в норме. По мере постепенного падения температуры в системе отопления (соответственно в квартире) до +10 +15 градусов горелка как обычно самостоятельно загорается и котёл в обычном режиме работает с неделю. Затем опять всё повторяется примерно на сутки.Так было уже три раза за месяц. Помогите пожалуйста. |
Vol4ok72
Виталий2013, Чем вам помочь? |
Виталий2013
Котлу проводилось только ежегодноеТ.О.(1500р.) при котором кисточкой сметалась пыль с теплообменника и всё. При первой его остановке упало давление в системе отопления, доведение давления до нормы ничего не дало-зажёгся -то он самостоятельно.В последующих случаях остановки давление не падает. Может попробовать промыть вторичный теплообменник ? Я подозреваю что нет банальной сеточки на подпитке. |
ANDYZL
Виталий2013, обратитесь в сервис,если возможно.- это лучшее,что можно подсказать прочитав все выше изложенное вами. |
MIKHAIL BL
А горячую воду греет? Проверь напряжение в сети в тот время когда не зажигается котел. Котел дымоходный или турбо? |
Val64
MIKHAIL BL, 240 - это атмосферный. у турбо 242 циферки. Может проблема у него с тягой, может приточной вентиляции нет. тут на месте спецу надо смотреть. |
stepmaster
Виталий2013, А за 5 лет любому котлу нужно делать полную профилактику.И неодну ,как для атмосферника.И с тягой надо определится.Потому ,как проблема в ней. |
Виталий2013
Пятый день котёл работает нормально.Во время отказа -как и полагается запускается насос, затем-проверка дымохода-сигнал получен-загорается индикатор дымохода, затем проверка давления в ОС и розжиг-вот здесь-то идут многократные попытки автоматики (с соответствующими этому звуками) к розжигу. Не загораются индикаторы давления и розжига. А в ОС давление в норме 1,5. |
Виталий2013
Приток воздуха с крыши-диаметр 120, вытяжка-принудительная-диаметр 100. температура наружного воздуха-минус 10-12, при минус 30 в декабре котёл работал нормально.Я думаю может нет команды на нагрев от датчика температуры входящей в котёл воды из ОС -(типа-не остыла ещё),или проскакивает в мозг ошибка с давлением. Где датчики температуры на этом котле? На каких-то (слышал) электронный модуль.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2013 20:36
Должен ли котёл включиться на нагрев по времени хотя вода в ОС ещё не остыла???? На каких-то котлах (читал) стоит термостат типа автомобильного ?? Манометр давления шевелится-стравливал воду из ОС и вновь добавлял. Кто пускает газ на горелку после проверки давления ?? ГДЕ СТРЕЛОЧНИК ?? |
MIKHAIL BL
Виталий2013 после попиток розжига котел становится на аварию?И что показывает дисплей. |
Val64
MIKHAIL BL, Во первых у этих котлов нет дисплея, во вторых у Вас не заполнен профиль - сейчас нагоняй получите от модератора....
И у автора темы тоже не заполнен... |
Артем100
Я столкивался с подобной проблемой , возможно что датчик температурный прогнил и лажу гонит . Проверь если не лень . Это конечно относится к специалисту , но на этом форуме Я часто вижу делитантов с проблемой . Мне кажется модераторам надо разработать тесты для определения юзеров при регистрации так как часто распинаешься какому-то .................... |
Сообщение Администрации : | Артем100, аккуратнее с сообщениями, проверяй отправляемое. |
Артем100
Извините, больше не повторится |
