android123
MICRA2 23E (дымоходный).Изначально ручка 6 "зима-лето" в положении 0. Ждущий режим,мигает зеленый индикатор,все нормально.При повороте переключателя на "зиму" в любое положение от 1 до 5 происходит включение (на одну секунду) насоса с последующим его выключением и выкллючением зеленого индикатора. Попытки снова включится происходят до бесконечности. Вилку в розетке переставлял,давление воды 1,5. Красный светодиод не горит. На табло код ошибки не светится. Помогите пожалуйста на улице -15. Спасибо всем. Здесь видео. http://www.youtube.com/watch?v=DJ5r_Ys05m4 |
android123
unimog2012
Очень похоже на неисправность основной платы |
grinko
android123, По профилю не видно знаком ли ты с электроникой. А проблема очевидно в электрической части. На гор.воду котел ведет себя так же?
ДОБАВЛЕНО 28/02/2013 22:42
unimog2012 писал: | Очень похоже на неисправность основной платы |
Плата не причем... |
Trosha
android123,
Там не пахнет неисправностью платы там проблема с обвязкой. Читай датчики |
grinko
Trosha писал: | Читай датчики |
Это если читалка есть |
Trosha
Ну если у человека нет читалки........ Пусть обращается ко мне, у меня читалка есть. |
grinko
О !!! Так вы ж соседи!Trosha, Выручай земелю А то похоже у него в этом деле познания невелики |
Trosha
Пусть обращается.. Я не против. Через личку. |
