Алекс87
Добрый день уважаемые форумчане!
Суть в том, что сломался газовый котел, но как-то на половину... Ситуация такая: отопление есть - батареи горячие (газ в камере горит, все ок) а когда включаю горячую воду, то из под крана сначала идет чуть теплая, а через пол минуты вообще холодная вода, вызвали мастера он сказал что не работает устройство, которое указано на картинках (толком ничего не сделал, только менять сказал - ремонт 10 000 руб!!!! За вызов в область взял 2500 руб....) Мне показалось это странным, может подскажите может ли из-за этого быть неисправность?? Может можно починить своими силами? И на самом ли деле ремонт так дорог. Может имеет смысл купить новую колонку???
05022013032.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
277.77 КБ |
Просмотрено: |
620 раз(а) |
05022013033.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
402.99 КБ |
Просмотрено: |
546 раз(а) |
vovaka777
Алекс87 писал: | устройство, которое указано на картинках | Вполне ремонто-пригодно, но лутше если его будет ремонтировать мастер. |
Vol4ok72
Алекс87, Все это ремонтируется!Я живу на Украине ,но ваши расценки как по мне великоваты! |
Алекс87
Vol4ok72, это МО..
А не расшифруешь что это такое???? Хочу купить эту запчасть и поменять...
ДОБАВЛЕНО 07/02/2013 09:33
Спасибо всем откликнувшимся!
Но не подскажите ли вкратце, как можно отремонтировать данную деталь?? Или где искать инфу?? |
Vol4ok72
Алекс87, То что я сказал ,что деталь ремонтнопригодная,это не значит что вас здесь будут обучать-зто значит обратитесь к другому мастеру! |
