Germanx
Господа, приветствую! Нужна помощь.
Есть проблема с Ferroli Domiproject F24 (изначально ошибся с названием) - отключается при запуске. При включении запускается, но не запускается насос и срабатывает датчик перегрева и отключается, так происходит несколько раз, потом отключается, загорается и моргает красная лампочка, чуть позже желтая лампочка.
При включении тестового режима все работает, но не реагирует на регулировку температуры, отключается спустя время при перегреве. Сейчас газом регулируем, но все равно отключается иногда.
Грешу на плату, т.к. в штатном режиме не подается ток на насос.
Мастера не берутся за ремонт, говорят покупать новую плату за 7000, что дороговато.
Сам из Москвы, если есть специалисты - отзовитесь, привезу! Ну или подскажите советом. Заранее спасибо. |
Germanx, в Малаховке не найти специалиста? Не верю...
Почти как Станиславский... |
Germanx
xarl,
Двоим звонил и в одну фирму - сразу отказались... Может вымерли? Тут решил поискать...
Если есть знакомые - поделитесь! |
Trosha
Регулировать котел надо.. Сам не сможешь.. Поэтому ищи спеца.. Отрегулирует и будет все БЕНЧ.. |
Petr1888
Trosha писал: | Регулировать котел надо.. Сам не сможешь.. Поэтому ищи спеца.. Отрегулирует и будет все БЕНЧ.. |
А что регулировать? У него разве есть опция отключения насоса? |
Germanx
Petr1888 писал: | Trosha писал: | Регулировать котел надо.. Сам не сможешь.. Поэтому ищи спеца.. Отрегулирует и будет все БЕНЧ.. |
Да, такой опции нет, насос должен постоянно работать, сам пытаюсь понять что спец в данном случае должен регулировать. |
Trosha
Не описано в каком режиме работает котел СО или ГВС Насколько я помню насос работает в режиме СО а в режиме ГВС он не работает...
Спецов вызывай. Или опиши как работает плата в режимах СО, ГВС И заголовок темы измени. Ferroli F24 много. |
Germanx
Заголовок поправил, модель Domiproject (не domicompact - ошибся).
У котла нет таких режимов - либо СО, либо ГВС, оба работают. При старте включается горелка и насос, в зависимости от выбранной температуры СО или ГВС он регулирует пламя, при этом насос работает всегда, выключается только когда выключить из розетки. Есть режимы ECO и Comfort, но сейчас они оба не работают.
Прикладываю фото из инструкции.
Еще нашел мастерскую, через неделю отвезу к ним плату на проверку, после отпишусь.
Clipboard02.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
630.45 КБ |
Просмотрено: |
765 раз(а) |
o1.jpeg 62.81 КБ Скачано: 410 раз(а)
Germanx писал: |
Еще нашел мастерскую, через неделю отвезу к ним плату на проверку, после отпишусь. |
Если мастерская, которая ремонтирует все, то это не есть хорошо, хотя, может и повезет. Был я у вас, в Малаховке. |
Lavrishin
Germanx писал: | ... При старте включается горелка и насос, в зависимости от выбранной температуры СО или ГВС он регулирует пламя, при этом насос работает всегда.... | А должен работать по алгоритму...
gaz1
Germanx писал: |
Эх, горе от ума...
1. У котла есть режим "лето" - работает только ГВС.
2. На ГВС циркуляционный насос не работает. (см. скрин от Лавришин).
3. Ты прежде чем в мастерскую плату переть, сними клему с реле протока и включи котел на отопление (похоже что у тебя поплавок "залип"). |
Germanx
Lavrishin,
Хм... не замечал чтоб он отключался он при включении воды.. Хотя тут все логично . Значит я ошибался.
gaz1,
gaz1 писал: | 3. Ты прежде чем в мастерскую плату переть, сними клему с реле протока и включи котел на отопление (похоже что у тебя поплавок "залип"). |
Да, по ходу дела так и случилось, вечером попробую.
Всем спасибо за советы и информацию, буду проверять. |
Lavrishin
Germanx писал: | Lavrishin,
Хм... не замечал чтоб он отключался он при включении воды...... | Это - совсем иной вопрос, однако... Надо бы сначала разобраться в алгоритме работы аппарата, а потом пытаться его починять...
"...ЗРИ В КОРЕНЬ..." - Козьма Прутков....
Если надо - пороюсь про сервис этих аппаратов в ваших Пенатах, если у Вас самостоятельно нет такой возможности...
И наименование темы не лишним было бы корректно указать в соответствии с правилами http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html .
Иначе - можно и предупреждение схлопотать со всеми вытекающими последствиями...
Удачи, однако !!!! |
Germanx
Lavrishin писал: | Надо бы сначала разобраться в алгоритме работы аппарата, а потом пытаться его починять... |
Согласен, извиняюсь, поспешил (немного на нервах т.к. дома грудной ребенок).
Пришел я вчера домой, проверил мультиметром реле - было замкнуто, после нескольких ударов - разомкнуло. Теперь все работает.
Еще раз спасибо Lavrishin, gaz1 за помощь, в след. раз буду повнимательней, тема закрыта.
P/S
За мной должок.
Если нужна будет помощь в настройке / восстановлении Windows - обращайтейсь. |
Trosha
Меняй реле на долго его не хватит.. |
Germanx
Trosha писал: | Меняй реле на долго его не хватит.. |
Ok, спасибо, учту. |
