oleg47
CMP-BT-TEC HS-TASTO 060102901323 маркировка платы. при подаче питания сразу загораются два индикатора =сеть и блокировка розжига= питающие напряжения в норме . попрошу поделится прошивкой |
sergey 73
oleg47, А прошивка то тебе зачем? Может для начала попробуешь ресетнуть плату и опишешь как она себя ведёт? |
oleg47
что вы имеете в виду . плата на столе ведёт себя также как на котле. тоесть сразу блокируется. думаю прошивка. |
sergey 73
oleg47 писал: | что вы имеете в виду . | Как ведёт себя плата при нажатии на кнопку G?
oleg47 писал: | думаю прошивка. |
Думать тут мало, нужно ещё понимать, почему плата так себя ведёт. А чтобы меньше думать приборчик такой нужно иметь, почитай на досуге ошибки, может натолкнёт на мысль. |
oleg47
да кнопку эту нажимал конечно. после неё тоже самое . прибор конечно хорош но мне он врядли нужен. |
oleg47, на разовую непрофильную работу времени уходит уйма... |
sergey 73
oleg47, Ну так может плату к мастеру? |
oleg47
сомневаюсь что в радиусе 300 км найдется мастер по котлам который может электронику делать а не только целиком платы менять . дайте прошивку!! |
oleg47, отчего такие сомнения?
ДОБАВЛЕНО 10/05/2013 16:52
Четыре минуты на поиск...
sergey 73
oleg47 писал: | дайте прошивку!! | Ну на, если так сильно нужна....шей Хромой кобылой читана
Ariston TX.zip 261 Байт Скачано: 657 раз(а)
oleg47
так и выходит выходит 300 с лишним км .проще плату купить |
oleg47, вот еще
sergey 73
oleg47 писал: | так и выходит выходит 300 с лишним км .проще плату купить | Если новую купишь, присылай эту, подлечу, обижаться не будешь. |
oleg47, думаю, если укажешь место точнее, то и поближе найдется... |
Lavrishin
oleg47,
Вообще-то не всегда виновата именно прошивка, однако.... |
oleg47
sergey 73 пршивку считана как MicroWire8eeprom или MicroWire16eeprom |
oleg47, скинь для интереса свою. Можешь? |
oleg47
пишет ...Расширение e2p не разрешено ... как отправить? |
oleg47, в архиве отправляй. |
oleg47
