котел Ariston UNO турбо самопроизвольное включение
николай 109
Сообщение #1 от 20/05/2013 22:09 цитата
Возникла следующая проблема,1- при ВЫКЛ отоплении и перекрытых кранах на отопление самопроизвольно включается происходит розжиг и подогрев воды до 80градусов. 2- при работе на ГВС устанавливаю положение ВЫКЛ , открываю кран горячей воды и опять розжиг и идет вода 60-70градусов.
возможно причина одна ?
нахожусь в Крыму , заранее благодарен за помощь.
calinvictor
Сообщение #2 от 22/05/2013 14:07 цитата
николай 109, Интересно что Вы могли выключить на ГВС если включатель ГВС является смесителя,и Вы не написали включена система комфорт или выключена.
николай 109
Сообщение #3 от 22/05/2013 16:52 цитата
система комфорт выключена.
grinko
grinko
Сообщение #4 от 22/05/2013 17:17 цитата
Проверь, отключи датчик протока, и возможно крутки барахлят...
Trosha
Сообщение #5 от 22/05/2013 17:41 цитата
См. плату и обвязку
Vol4ok72
Сообщение #6 от 22/05/2013 20:00 цитата
Lavrishin
Сообщение #7 от 22/05/2013 22:10 цитата
Vol4ok72 писал:
Trosha, .... именно пайка среднего резистора регулятора отопления платы управления!...
классно! классно! классно! классно! классно!
Полагаю что именно таким способом проблема не будет решена...
Trosha
Сообщение #8 от 23/05/2013 18:40 цитата
Народ звыняйте погорячился.
Trosha
Сообщение #9 от 25/05/2013 13:03 цитата
николай 109 и как успехи??? Тебе и так все разжевали осталось проглотить.
