Ariston BS 24 , ошибка которой нет в таблице
serssers@rambler.ru
Сообщение #1 от 21/05/2013 11:42 цитата
Котел Ariston BS 24, срок эксплуатации 1,5 года. После отключения отопления и работе только с горячей водой появляется ошибка, которая не описана в таблице неисправностей. Ошибка следующая - моргают три СИДа: красный - сигнализация блокировки работы колонки и два зеленых температурных 40 и 60. Горячая вода при этом работает.
Lavrishin
Сообщение #2 от 21/05/2013 13:11 цитата
serssers@rambler.ru,
Видимо придется перезалить прошивку EEPROM IC09.
serssers@rambler.ru
Сообщение #3 от 21/05/2013 14:34 цитата
А как это сделать
Сообщение #4 от 21/05/2013 14:44 цитата
serssers@rambler.ru, личка.......
calinvictor
Сообщение #5 от 22/05/2013 14:01 цитата
serssers@rambler.ru, При такой ошибке чаше меняю датчики NTS оба.Прошивка не понадобилась.Но в жизни все возможно.
serssers@rambler.ru
Сообщение #6 от 22/05/2013 17:40 цитата
спасибо, попробую
