Electronik22
Доброго времени суток, уважаемые! Предыстория: Котёл не работал в режиме ГВС с момента его установки (лет 5-6, точно не знаю) Во всех квартирах этого дома стоят такие котлы. А не работал по той причине, что при первом запуске обнаружился интересный глюк датчика протока - он работал наоборот, т.е. нет разбора ГВС - котёл горит до перегрева, открыл кран - тухнет. Установщики скинули разъём с датчика протока и котёл так и работал всё это время в режиме СО. И вот пришло время хозяину заселяться в квартиру. Купил он новый датчик, я его заменил и появилась такая проблема: В зимнем режиме ГВС работает нормально, в летнем же загорается с нескольких попыток. Открываешь кран - происходит розжиг горелки на минимуме и сразу тухнет, через несколько секунд всё повторяется, третья попытка (иногда 2-ая, 4-ая, а иногда и с первой) - розжиг на максимуме и ГВС работает. Куда копать? |
grinko
Может быть грязный электрод, здувает или не попадает пламя на электрод ,не настроеный газ.клапан(проверь установки в сервисе), или проблема с платой, устраняется чисткой регулировкой и подменой. |
Electronik22
grinko писал: | Может быть грязный электрод, здувает или не попадает пламя на электрод ,не настроеный газ.клапан(проверь установки в сервисе), или проблема с платой, устраняется чисткой регулировкой и подменой. |
С электродом порядок, снимал, чистил результат 0. Подмена платы равносильна подмене котла. |
grinko
Electronik22, Зачем спрашиваеш куда копать ? , если копать не хочеш? В сервис заходил? Пробовал менять настройки на ГВС ? На пламя смотрел ,попадает оно на электрод? Если нет подменной платы, или возможности подставить на друго котел или на оборот,то снима плату, ложи на стол, обвязывай проверяй и анализируй! Так ты исключиш все железо. |
Electronik22
Я так понимаю сервиса нет в этом котле. |
Electronik22, не пробовал изучить документ |
Electronik22
calinvictor
Electronik22, Уважаемый ,если у Вас есть опыт ремонта газ котлов и манометр,то дайте нам замеры давления газа по мин.на выходе газредуктора при работе на ГВС.А так Вам прямая дорога в сервис,а монтажники как правило знают адреса сервисов.У этих котлов мин.на ГВС,и минимум на отопление могут быть разными,при настройке по площади отопления для тактования котла.Убедившись в правильных настройках мин.по ГВС можно обсуждать дальнейший ремонт. |
Lavrishin
Electronik22 писал: | Я так понимаю сервиса нет в этом котле. | Ну Вы, блин, даёте.... Есть там сервис... Читать буквари внимательно не пробовали? |
Electronik22
sergey 73
Electronik22
Спасибо, но уже нашел. xarl спасибо за документ на непонятном мне языке. А теперь объясните мне, гуру, какое отношение имеет настройка газового клапана к моей проблеме? Я же написал, что неисправность плавающая.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2013 00:10
calinvictor писал: | Electronik22, Уважаемый ,если у Вас есть опыт ремонта газ котлов и манометр,то дайте нам замеры давления газа по мин.на выходе газредуктора при работе на ГВС.А так Вам прямая дорога в сервис,а монтажники как правило знают адреса сервисов.У этих котлов мин.на ГВС,и минимум на отопление могут быть разными,при настройке по площади отопления для тактования котла.Убедившись в правильных настройках мин.по ГВС можно обсуждать дальнейший ремонт. |
Сервиса в нашем городишке нет, и замеры давления вам, и тем более мне не помогут. |
Electronik22, а мне вообще неизвестно какими языками ты владеешь...
Я обратил твое внимание на то, что читать и искать нужно . |
calinvictor
Electronik22, Слушать не умеем (читать) только в сервис. |
Electronik22
xarl писал: | Electronik22, а мне вообще неизвестно какими языками ты владеешь...
Владею русским в совершенстве, немецкий в школе изучал. Спасибо за суету, букварь нашел, но толку нет! |
grinko
Electronik22, Очень гордо звучит твой ник. Если ты действительо электронщик, то с платой разобратся и с алгоритмом работы котла ,раз плюнуть!!! Если не можеш найди более опытного товарища , пока людям хату не взорвал |
Electronik22
grinko писал: | Electronik22, Очень гордо звучит твой ник. Если ты действительо электронщик, то с платой разобратся и с алгоритмом работы котла ,раз плюнуть!!! Если не можеш найди более опытного товарища , пока людям хату не взорвал |
Платы у нас никто ни чинит ( я делал несколько грозовых Baxi Main, но там все просто). Более опытного товарища найти нереально, так как ремонтом котлов у нас занимаются только "спецы" горгаза (чего стоит только случай с закороченным датчиком давления, после которого мне пришлось менять насос), и пара-тройка энтузиастов, типа меня. Радиодетали достать тоже проблема, нужно ждать неделю-две, и не факт, что привезут. Так что надежда только на форум. |
grinko
Electronik22 писал: | надежда только на форум. |
Тогда внимательно читай что тебе пишут, проверь и озвучь результаты! Плату лучше проверять отдельно на столе , попробуй дачик протока исключить, у тебя датчик на 2 или 3 провода?
ДОБАВЛЕНО 23/05/2013 23:03
Electronik22 писал: | Радиодетали достать тоже проблема, |
Раскурочь пару старых видиков и будут тебе детали |
Electronik22
grinko писал: | Electronik22 писал: | надежда только на форум. |
Весёлый ты парень. Может пришлёшь пару старых видиков? |
