biser2000
Котёл BAXI MAIN FOUR 240F после грозы плата Honeywell CS0263C. Выход с БП + 5В. Поменял оптрон, TNY274 на TNY275. Включил на входе моста резистор в угли ТNY275 тоже (какой должен быть номинал, поставил 15 Ом). Поставил ещё TNY275 и оптрон выход поднялся и гуляет с 10 до 15 В. Какое питание должно быть на выходе БП |
rai68
Здравствуйте уважаемые форумчане. Я не специалист. Просто, как многое мужики, у которых руки вроде на месте, стараюсь все вопросы решать сам. Но боюсь, что с этим вопросам мне самому не справиться.
У меня стоит котел BAXI Main FOUR 240F (Cod.BSE466243652 matr.C12385499)
Суть обращения следующая: прошла гроза, котел отрубился. Подключен через компьютерный бесперебойник (он цел). Вскрыл Блок управления котла: предохранители целы. Обратил внимание, что на плате сгорел элемент TNY274GN (его приобрел, заменил), но перед тем как подключить решил посмотреть, что на эту тему пишет форум.
Прошу у Вас совета, что делать дальше. Идеальный вариант отдать плату специалисту, но у нас (в Рязани) таких не знаю. Все, с кем знаком могут только поменять саму плату.
Помогите, пожалуйста.
ДОБАВЛЕНО 09/07/2015 13:47
Пытался прикрепить фото платы. Не получилось |
Lavrishin
sergey 73
Lavrishin писал: |
Контактный телефон специалиста искать? | Не нужно ничего искать, дядя Саша, всё есть у меня в подписи.
ДОБАВЛЕНО 09/07/2015 16:22
rai68 писал: |
Прошу у Вас совета, что делать дальше. | Присылайте плату пока не угробили её в конец , чем больше ковыряете, тем дороже ремонт будет... |
