Junkers OW23AE через 10 сек после розжига отключаеться .
trilogic
Сообщение #1 от 31/08/2013 17:50 цитата
Попал ко мне после другого мастера с двумя дохлыми платами. Одну , где сгорела дорожка начал востанавливать в другой сразу подозрение было на проц. лазить не стал. После некоторых манипуляций востановил запуск турбины, потом бала проблемма с детектором пламени . На сегодняшний день запускаеться , горит сначала на малом огне потом разгораеться и через 4 секунды тухнет , мигает 90 и ресет 1*4 сек. Но вода в системе не успевает прогреться. В чем дело ? Прошу помощи.
ДОБАВЛЕНО 31/08/2013 18:53
По какой оптопаре проходит сигнал с датчика пламени на другую сторону ?
ДОБАВЛЕНО 31/08/2013 19:07
Гроза прошла мимо , но мне это ни как не помогло.
Electronik22
Electronik22
Сообщение #2 от 31/08/2013 22:09 цитата
Сделай как я, поставь новую плату и не заморачивайся, а то не ровен час попадет он к другому мастеру с тремя дохлыми платами!
Lavrishin
Сообщение #3 от 01/09/2013 07:34 цитата
trilogic писал:
... мигает 90 и ресет 1*4 сек. Но вода в системе не успевает прогреться. В чем дело ? ...
Картинку посмотри...
trilogic
Сообщение #4 от 01/09/2013 09:06 цитата
Защита на Турбину может по току срабатывать ?
grinko
grinko
Сообщение #5 от 09/09/2013 15:40 цитата
Может, предохранитель 2 А. И еще пресостат,это контроль работы турбины.
trilogic писал:
У тебя или газ.клапан не держит или нет нормального контроля пламени .Плату нужно на стол правильно обвязать и тогда лечить будет легче.
trilogic
Сообщение #6 от 09/09/2013 16:26 цитата
Взял плату домой нашел причину (оптопара 621) Все заработало.
