Nova Florida Vela Compac прблемы с розжигом после грозы
санчес
Сообщение #1 от 02/09/2013 09:35 цитата
Подскажите как собрать эмулятор контроля пламени .
Заменил два транзистора 1f один 3f два стабилитрона Y4W
тиристор оптрон 817 резики все звонил норма кондёры проверил
искра пошла но продолжает молотить розжиг даже после
появления пламени .
habitat
Сообщение #2 от 02/09/2013 11:32 цитата
В этой теме есть ответ на Ваш вопрос
http://monitor.espec.ws/section38/topic197049.html
Что значит в Вашем понимании это ..после появления пламени?
Напряжение на электроде контроля пламени какое?
Напряжение на выходе оптопары какое?
санчес
Сообщение #3 от 02/09/2013 12:04 цитата
Вечером промеряю все напруги на плате и на всякий случай возьму осцилоскоп с работы .
sergey 73
sergey 73
Сообщение #4 от 02/09/2013 13:15 цитата
санчес писал:
Думаю в данной ситуации он абсолютно бесполезен, по крайней мере без щупа 1к100, просто внимательно зарисовать схемку.
санчес
Сообщение #5 от 02/09/2013 13:42 цитата
Да и всёж, Подскажите как собрать эмулятор контроля пламени??
Electronik22
Electronik22
Сообщение #6 от 02/09/2013 20:24 цитата
санчес писал:
Диод+резистор, подбирается опытным путем, для разных плат номинал резюка может отличаться, погугли, тем полно таких.
grinko
grinko
Сообщение #7 от 02/09/2013 20:48 цитата
sergey 73 писал:
И проанализировать! Не все детальки поменял ,а тем про эту болячку полно ! Лень читать?
тимвал
Сообщение #8 от 02/09/2013 22:14 цитата
Санчес я делал не раз. Читай там:
Здесь меня удаляют.
grinko
grinko
Сообщение #9 от 06/09/2013 12:14 цитата
санчес писал:
Собрать не сложно, а вот куда подключить ? Вот серезный вопрос ! санчес, Почему молчиш, разобрался уже ?
санчес
Сообщение #10 от 07/09/2013 04:09 цитата
Сегодня поеду ставить плату на котёл . Вроде нашёл косяк - тиристор заменил ( PO102) на BT 149 по этому розжиг и не выключался у них распиновка разная .
Сейчас поставил PO 118 вроде заработала плата как надо - при подключении диод+резик в цепь ионизатора искра через несколько секунд пропадает . В общем
сегодня ставлю плату и вечером отпишусь .
sergey 73
sergey 73
Сообщение #11 от 07/09/2013 07:11 цитата
санчес писал:
А развернуть на 180 град. не судьба? улыбка
grinko
grinko
Сообщение #12 от 07/09/2013 10:41 цитата
санчес, Ох и ленивый же ты, специально для тебя даташиты в нете люди повыкладывали , чтобы катод с анодом не путал подшучивать, дразнить Но, на котле тоже есть сюрпризы, там вилку сетевую , на180 град. тоже крутить прийдется подмигивание А то ,пламя не увидит.
санчес
Сообщение #13 от 09/09/2013 08:28 цитата
Я не ленивый ... Вчера поставил плату вроде заработала . Но заметил что газ подаётся через клапан как то нестабильно а (пыхает) как бы с
частотой 25 герц ??? Короче нужно ещё кое-что попроверять всё таки плата после грозы может и ещё где то косяк .
grinko
grinko
Сообщение #14 от 09/09/2013 15:21 цитата
санчес, Ты о модуляции слыхал? Пыхкает на воде или на отоплении? С прогревом пыханье уменьшается?
санчес
Сообщение #15 от 09/09/2013 17:27 цитата
Пыхает и в том и в том режиме и с прогревом ничего не изменяется .
grinko
grinko
Сообщение #16 от 09/09/2013 19:35 цитата
Сними с катушки модуляции один провод и смотри , перестанет пыхать , или нет.
sergey 73
sergey 73
Сообщение #17 от 09/09/2013 20:46 цитата
санчес писал:
Отцеписи от котла улыбка закрой камеру сгорания и "пыхает" пройдёт
grinko
grinko
Сообщение #18 от 09/09/2013 21:40 цитата
классно! смущен А я об этом даже не подумал...
санчес
Сообщение #19 от 10/09/2013 04:48 цитата
Хорошо я сегодня попробую . Надо одеть кожух онжеш с естественной тягой . ( А я об этом даже не подумал...) . Спасибо .
санчес
Сообщение #20 от 16/09/2013 18:13 цитата
Плата работает, проблема с электродом розжига: 39819430 KIT ELETTRODO ACC
