Ariston clas24/28
Andre14
Сообщение #1 от 25/09/2013 17:46 цитата
Проблема такая. Котел не запускается. Постоянно работает вентилятор выхлопа отработанных газов. Несколько раз жал на reset, ничего не помогает. При этом котел не розжигается, на дисплее появляется ошибка 607. При выключении питания вентилятор продолжает работать. Останавливается только после выдергивания из розетки. При чем, когда втыкаешь вилку в сеть, сразу начинает молотить вентилятор, хотя на дисплее ничего нет. Трубка Вентуро целая. Тяга тушет спички на раз. Нашел еще такой "Баг" Если открыть воду он сразу выдаст ERR601, но если на верхней части открыть и закрыть штуцер отрицательного давления, с которым связано пневмореле, то котел разгорается и работает отлично.
Грешу на реле вентилятора RL001 или на пневмореле...
Сообщение #2 от 25/09/2013 17:49 цитата
Andre14, в заголовке кратко укажи проблему http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
Lavrishin
Сообщение #3 от 25/09/2013 18:28 цитата
Andre14 писал:
...Грешу на реле вентилятора RL001 или на пневмореле...
Грешу на то, что реле с такой маркировкой на этой именно плате нет. Грешу на то, что Вы не намерены соблюдать правила раздела. Грешу на то что Вы не обитаете нигде (судя по профилю), извините....
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #4 от 25/09/2013 22:04 цитата
Зачем грешить,если для проверки придумали специальные приборы!
