kpnemokp
Имеется котел Junkers Ceraclass ZW 24-2 АE, при нагреве (отопление) сильно поднимается давление в системе, нужно проверить давление в расширительном бачке (0,75 бар) и при необходимости подкачать.
А как и чем???? Сосок подкачки на бачке мало того что под "выхлопной трубой", так еще и вварен наискосок. Даже не представляю чем можно туда добраться померять. Даже сосок от насоса туда накрутить не получится из-за наклона самого соска.
Хотел вообще бачек отсоединить, вытащить, подкачать и снова на место, так выхлопная труба не пустит вытащить...
Как вообще должно выглядеть то, чем можно подлезть к косому соску померять и подкачать?
Пока только одна мысль - открутить снизу трубку от расширительного бачка, приподнять его сколько можно вверх до трубы (при этом хоть какой-то доступ к соску появится), померять...подкачать и потом назад. Но откручу снизу штуцер, выльется вода из "водяной" половины бачка, потом соберу - воздух так и останется в бачке. Как его потом удалить (если это нужно)? |
do051181
с торца там должна быть крышка на шурупах. открутил и добрался! если её нет или бак не оттуда, то разбирай котёл и снимай бак! или котёл снял-накачал-повесил......вместо зарядки! |
kpnemokp
Не совсем понял про торец. Где торец? Чей торец? Доступ к баку есть только сверху.
Бак в узкой щели между стеной и собственно теплообменником, сосок подкачки сверху и наискосок вперед.
Вот на картинке - http://s018.radikal.ru/i528/1309/fa/06e24c95d9a0.jpg
Не думаю что изначально производителем задумана подкачка и измерения только после снятия бака, но по другому я даже представить не могу чем и как можно подлезть к соску.
Даже если это какой-то изогнутый на конце переходник, то он все равно упрется в заднюю стенку теплообменника...
Ладно, снять смогу, померяю-подкачаю, поставлю назад. Что делать с воздухом в баке? Ведь сейчас половина бака залита водой, при съеме она вытечет.. |
Trosha
А люди умудряются это делать. Да согласен не совсем удобно.... |
kpnemokp
Ну и гланды через ... ну вы поняли.. можно удалять. Это нам не привыкать.
Открутил снизу штуцер, вылилось на пол полведра воды...
Приподнял бачек вверх до трубы, появился доступ к соску. Померял, подкачал, прикрутил штуцер на место.
Но есть второй котел такой точно у родителей.
Может есть метод без раскручивания штуцера нижнего? |
kpnemokp, почему профиль не заполняем? |
kpnemokp
xarl писал: | kpnemokp, почему профиль не заполняем? |
Глянул свой профиль - строчки со звездочками (обязательные) заполнены.
Какой-нибудь анекдот в подписи или аватарка разве так нужны?
Если "Надо, Федя! Надо!!!", то сейсекунд сделаем. |
kpnemokp, Откуда: Украина
Ненька велика... |
Vindows
Воздух можно будет выпустить длинным пустотелым стержнем(трубкой), или ....
через ниппельный штуцер проколов мембрану |
kpnemokp
Vindows писал: | Воздух можно будет выпустить длинным пустотелым стержнем(трубкой), или ....
Вы сами-то поняли, что сказали? |
kpnemokp
Итак.. как всегда: гланды через... между бачком и корпусом отсека горелки загнал деревянный клин, в результате сам бачек отодвинулся на пару сантиметров и уже можно к соску подлезть манометром.
А радикально проблему можно решить заранее пока котел еще не на стене. Просто перевернуть расширительный бачек соском подкачки не к котлу, а к стене. Тогда места для подкачки будет навалом.
(направление нижнего штуцера роли не играет так как там все равно медной трубкой подвод). |
