Vaillant turboTEC plus VU 362-5 + бойлер Bosch ST 120-2
grabla
Сообщение #1 от 26/10/2013 00:11 цитата
Добрый день!
У меня котел одноконтурный Vaillant turboTEC plus VU 362-5, теперь собираюсь приобрести к нему бойлер косвенного нагрева Bosch st 120-2e. но сомневаюсь возможно ли их совместить вместе без проблем на будущее. В основном интересует подойдет ли термодатчик Vaillant к данному бойлеру, и не возникнут ли проблема подключения датчика
(подойдут ли разъемы итд)
Спасибо!
Ссылка бойлера http://www.bosch-climate.ru/bosch-products/warm-water-storage-tanks/fo-gas/storacell-st.html
grinko
grinko
Сообщение #2 от 26/10/2013 00:34 цитата
grabla, Какой сигнал котелку нужен от бойлера? Документация на котелок есть?
grabla
Сообщение #3 от 26/10/2013 10:41 цитата
Нужно что бы на котле я указал нужную температуру к примеру 40 градусов и при нагреве до нужной котел переключался на отопление.
Документация есть там только описании как подключать бойлеры производства Vaillant. Что дороговато для меня.
Сообщение #4 от 26/10/2013 12:45 цитата
grabla, тема называется проектироваие, все остальное - самодеятельность.
grabla
Сообщение #5 от 26/10/2013 12:58 цитата
xarl, Не понял Вас если честно. хотел бы ответ узнать
grinko
grinko
Сообщение #6 от 26/10/2013 14:06 цитата
grabla, В бойлере стоит датчик НТС , а не обычный термостат Если сможеш его подвязать, вперед, невижу сложностей.
Сообщение #7 от 26/10/2013 18:12 цитата
grabla, а сюда за ответами и заходят, цель при этом одна - затраты минимальны, результат - максимальный.
Val64
Сообщение #8 от 26/10/2013 19:20 цитата
grabla, приобретаешь датчик vr10 суешь его в бойлер, провода к котлу. и все
grabla
Сообщение #9 от 26/10/2013 19:39 цитата
Всем спасибо думаю можно покупать.
