( РЕШЕНО) VELA COMPACT CTFS24 мигать № 1 "мигающий зелё
syr1
Сообщение #1 от 10/11/2013 21:10 цитата
Добрый вечер! Подскажите по неисправности: котёл VELA COMPACT CTFS24 с платой 0SCHEMOD11. Включены режимы отопления и ГВ. Котёл запускается (одинаково на отопление или ГВ) штатно. Через 5 сек. гаснут оба индикатора после чего начинает мигать № 1 зелёным светом -"мигающий зелёный", что соответствует неисправности газового клапана. При этом котёл отрабатывает как обычно все режимы на обогрев и подогрев ГВ. Данная неисправность возникла после того, как я перекинул плату управления с другого исправного котла.При этом при демонтаже отломал контакт 24 на М10. Контакт припаял, но "мигающий зелёный" так и остался. Спасибо всем откликнувшимся!
емеля78
емеля78
Сообщение #2 от 10/11/2013 22:52 цитата
профессор
syr1
Сообщение #3 от 11/11/2013 07:17 цитата
Проблема не в вилке. Оба котла проработали уже по 5 лет. Мигать № 1 зелёным светом -"мигающий зелёный". Во всём остальном котёл полностью работает. Смущает только то, что он выдает ошибку.
syr1
Сообщение #4 от 11/11/2013 08:50 цитата
Перестал греть ГВ. Идет еле тёплая.
grinko
grinko
Сообщение #5 от 11/11/2013 16:19 цитата
syr1, Как ты думаеш, что такое модуляционная катушка?
syr1
Сообщение #6 от 11/11/2013 17:35 цитата
grinko, дело в том, что до перестановки плат котёл выдавал ошибку по светодиоду № 2 " красный " - блокировка из за отсутствия пламени. Предположил, что дело в плате, поэтому переставил её с другого котла ( на нем ГВ не пользуюсь). А котёл на другой заведомо рабочей плате выдал другую ошибку мигающ № 1 зелёным светом -"мигающий зелёный".
ДОБАВЛЕНО 11/11/2013 18:41
Грешил на то, что отломал контакт 24 на М10. Там есть возможная неисправность " Соединение между платой управления и газ. клапаном нарушено или отсутствует". Восстановил контакт 24 на М10. Результата не дало. Симптомы проявляются по другому. Если со старой платой котёл иногда блокировался из за отсутствия пламени, то теперь мигающ № 1 зелёным светом постоянно и температура ГВ плавает.
ДОБАВЛЕНО 11/11/2013 18:43
То идет чуть тёплая, то горячая. На отопление вроде нормально работает.
grinko
grinko
Сообщение #7 от 11/11/2013 20:05 цитата
syr1 писал:
Значит плохо востановил, плата не видит модуляционную катушку. Бери хорошую линзу и смотри пайку или микротрещинки на монтаже , второй вывод тоже мог повредить.Без модуляции так и будет, еле-еле греть.
syr1
Сообщение #8 от 12/11/2013 11:11 цитата
Спасибо, grinko, Вы были правы! Около контакта 24 на М10 дорожка была переломана ( микротрещинка ). Из за этого вышеописанная неисправность. После припайки котёл заработал. Ещё раз большое СПАСИБО !!!!!!
