котел VAILLANT TURBO TEC PRO vuw int 242-3-3 ошибка F71
Polundra61
Сообщение #1 от 13/11/2013 10:25 цитата
Добрый день. Подскажите, кто знает, у меня изредка выпадает ошибка F71, куда смотреть и к чему готовиться.
Спасибо
Val64
Сообщение #2 от 13/11/2013 10:55 цитата
F71 - показания датчика подающей линии остаются без изменений. (например горелка включилась, а электроника не "видит" что вода хоть чуть чуть стала нагреваться.) как правило залезли в котел, сняли датчик, не поставив его на место запускают котел.
Polundra61
Сообщение #3 от 13/11/2013 11:00 цитата
Спасибо, что откликнулись, придеться самому смотреть, так-как в этом райцентре нет сервиса, а к кулибиным не очень хочется.
Хочется зиму пережить, а по весне снять на ТО.
Polundra61
Сообщение #4 от 13/11/2013 13:08 цитата
А что значат слова,как правило залезли в котел, сняли датчик, не поставив его на место запускают котел. Объясни конкретней.
Electronik22
Electronik22
Сообщение #5 от 13/11/2013 16:24 цитата
Val64, Он же написал изредка. А это значит датчик глючит.
Polundra61
Сообщение #6 от 13/11/2013 21:03 цитата
Понятно, возможно замена датчика вылечит...
Polundra61
Сообщение #7 от 17/11/2013 17:38 цитата
ХЕЛП! Подскажите где этот датчик стоит и самому поменять возможно?
Греет теплоноситель до 44 (стоит на 40) все вроде-бы в норме, а только подымаю температуру выше начинает греть и дальше звук гррр и через 30 сек. ошибка F 71.
Val64
Сообщение #8 от 17/11/2013 19:07 цитата
Написано же - датчик подающей линии- значит прикреплен к трубке подающей линии.
Polundra61
Сообщение #9 от 17/11/2013 19:13 цитата
Спасибо.
Electronik22
Electronik22
Сообщение #10 от 18/11/2013 08:40 цитата
Polundra61 писал:
и дальше звук гррр.
Походу у тебя теплообменник забит, что за звук, поподробнее?
Polundra61
Сообщение #11 от 18/11/2013 11:30 цитата
Вчера начал вообще не нормально работать, то есть вода для мытья стоит 43гр.- всегда грело так +-3гр, а вчера стало греть до 50гр.
Стала вылетать ошибка F 29/
Начинает греть нормально (продувка, поджиг) и буквально работает минута-три и звук гррр (не очень звонкий) звук длится 15 сек и выпадает ошибка F 71. Спасибо что откликнулись, я понимаю, что необходимо Т.О. Сам никогда не сталкивался с Т.О
Electronik22
Electronik22
Сообщение #12 от 18/11/2013 17:30 цитата
Polundra61 писал:
Во-во! И чем быстрее, тем лучше! А главное, чтобы его сделал специалист.
Polundra61
Сообщение #13 от 27/11/2013 20:33 цитата
А нельзя подсказать человеку что возможно попылесосить и пошевелить датчик или подсказать почистить фильтр, ведь это не касается газа---только вода.
Все спецы большие--- только на сервис, а я писал что сервис за 80км, что мне снимать котел в мешок, на плечи и везти в сервис. Спасибо за помощь.
Electronik22
Electronik22
Сообщение #14 от 27/11/2013 22:04 цитата
Ты смотри, обиделся! Polundra61, А нельзя открыть букварь и почитать, что входит в ежегодное ТО котла? Или ты ждешь готовое решение?
Polundra61
Сообщение #15 от 11/12/2013 16:35 цитата
Все наладилось. Поменял кран подпитки (росло давление, оказалось кран подпитки ) и работает без замечаний.
Просто удивительно, каким боком кран подпитки и ошибка F71.
