warrior-s
Котел Beretta Exclusive MIX 35 CSI начинает закипать при превышении температуры в 50 градусов . Проводился ремонт контура отопления, сливалась вода со всей системы . После заполнения системы и работы продолжительностью около 10 часов появились звуки напоминающие закипание чайника ,а потом и треск в районе камеры сгорания.Последнее время приходилось подпитывать систему отопления ,один раз через пять дней. Котел проработал больше двух лет.Вода подпитки жесткая.Циркуляционный насос и треходовой клапан рабочие.
МО, Раменский р-н |
warrior-s, поиском пользовался? И в чем собственно вопрос? |
warrior-s
Искать пробовал,хотелось уточнить -у меня проблемы с теплообменником или это неисправность автоматики? |
pavel.pro
warrior-s писал: | Искать пробовал,хотелось уточнить -у меня проблемы с теплообменником или это неисправность автоматики? |
Проблема в теплообменниках.Нужно промывать. |
warrior-s
Сегодня разобрал,долго промывал большой теплообменник,собрал.Давление в РБ отсутствовало,подкачал. Заработало
вълчо стоев
warrior-s
Кроме Антинакипина ничего не нашел.Промывал три часа с подогревом.Сначала шла чернота.Сменил раствор два раза.В завершении промыл раствором соды.При работе котла изредка проскальзывают шипящие звуки в теплообменнике.Но больше не трещит. |
вълчо стоев
Сейчас холодно. Думаю котел дотянет до весной. Тагда и попробуйте промыть 10% раствор фосфорной кислотой и не тольсо большой но и теплообменник ГВС. |
warrior-s
Заменил теплообменник первичный на новый,прошло три месяца и опять появился треск в теплообменнике при включении ГВС.завтра опять буду разбирать |
КИП а РИС
Мой систему отопления и ставь фильтры. |
