котёл газовый BAXI Eco 3 240 Fi ошибка Е 25
viacheslav 89
Сообщение #1 от 29/11/2013 20:50 цитата
выдаёт постоянно ошибку Е 25. в чём причина.
Сообщение #2 от 29/11/2013 21:30 цитата
viacheslav 89, Полностью описать неисправность как можно подробнее. Если неисправность в плате управления ,
обязательно указать Производителя Платы управления ,а также надписи с наклеек которые обычно присутствуют на каждой плате управления.
3. При создании темы, в описании поломки, просьба !!! максимально описать все производимые действия при выявлении поломки. Сформулируйте вопрос.
gaz1
Сообщение #3 от 29/11/2013 21:40 цитата
В инструкции черным по белому написано что эта ошибка значит; что мешает прочитать?
