Котел Ferroli DOMiproject C24-C32 Плата DBM01
На страницу 1, 2, 3  След.
vano282
Сообщение #1 от 03/12/2013 22:22 цитата
Котел Ferroli DOMiproject C24-C32 Плата DBMO1 не светятся индикаторы.При поступлении в ремонт блок питания рабочий. Заметно ,что менялась FSD210.Плата чистенькая в идеальном состоянии.Поменял ТПИ ,FSD210,4,7 x 400 v и 220 x 35v .Что б не было претензий к блоку питания. 24v и 4,9 есть. На кварце импульсы есть.Процессор выводы 13, 21, 32, 43 ,31 есть по 4,9 v.
Буду признателен ,если кто подскажет каким боком проц контролирует сеть 220v.И подтолкните в направлении поиска.Или скажите, что проц в утиль, а плату на разборку.
grinko
grinko
Сообщение #2 от 04/12/2013 17:25 цитата
vano282, Через оптрон и контролирует.Посмотри наруги на рабочей плате и сравни с проблемной. На 100% убедится в исправности процессора можно перестановкой его из рабочей платы, или на оборот.
vano282
Сообщение #3 от 04/12/2013 18:49 цитата
grinko, Оптрон. Там их 5. Я еще не со всеми разобрался . Пока только на поджиг и ионизация пламени.Просто не успеваю толком изучить . Cделал отдал.А эта надолго осталась. Она уже пол года валяется у газовиков. Будет время рассмотреть.Я так и предполагал ,что перестановкой процессора проверить исправность. Не очень ты меня обрадовал. Возле разъема Х6 1Ft и W02 -на них есть импульсы,запрос идет. Может и не в проце дело. Может он не видит чего то, потому молчит.
Trosha
Сообщение #4 от 05/12/2013 19:37 цитата
С оптронами разберись. И укажи правильно название платы в названии темы нету такой платы DBMO1
I.Cherry
I.Cherry
Сообщение #5 от 05/12/2013 21:30 цитата
Да нормально все..мужики.. ну пусть будет DBM-01 или DBM 01.. Все и так все поняли.
Зачем такие мелочи от человека требовать.. тем более знаю, что обслуживает он немного другие котлы ..
Просто пошло наверно у него щас с этими "Ферольками".. улыбка
vano282
Сообщение #6 от 05/12/2013 22:21 цитата
Название с платы списал. DBMO1 без тире и O перечеркнуто , чтобы не читалось как ноль.В сервисной инструкции DBM01 . - нету. Ничего исправлять не надо. I.Cerry прав пошло с "Ферольками" . Восьмая за 2 дня. Две зависло. Одна с поджигом -пропадает.То есть искра ,то нет .Я не обслуживаю котлы. Так дружане сделал. И поехало.Газовики узнали. Теперь носят платы в ремонт.
А мне ТПИ не дали когда просил.
Electronik22
Electronik22
Сообщение #7 от 05/12/2013 22:24 цитата
vano282 писал:
Как раз таки ноль перечеркнут, чтобы не читалось как О. Правильно DBM01.
grinko
grinko
Сообщение #8 от 05/12/2013 23:04 цитата
Trosha, Electronik22, Правильней будет Honeywell CS0213E-LS (Sw R215G) подмигивание
I.Cherry
I.Cherry
Сообщение #9 от 05/12/2013 23:48 цитата
vano282 писал:
Ты что , не знаешь где их брать ? хммм...
vano282
Сообщение #10 от 06/12/2013 00:37 цитата
I.Cherry, Тогда не знал. А теперь знаю. В коробке на окне.
vano282
Сообщение #11 от 11/12/2013 17:29 цитата
Надо соорудить приборчик для проверки оптронов прямо на плате.Может кто уже изобрел этот велосипед?
anatol22
anatol22
Сообщение #12 от 11/12/2013 21:05 цитата
Гугл -"прибор для проверки оптронов" улыбка Не знаешь как проверить - меняй на новые.
vano282
Сообщение #13 от 11/12/2013 23:53 цитата
anatol22, Спасибо посмотрю.Мастера просят портативный ,чтоб носить с собой на вызов. У меня есть приборчик . Но DIP корпус.!0 лет уже валяется.
ДОБАВЛЕНО 11/12/2013 23:15
Понравился пробник на светодиодах мигающих. Но собственно нужна не схема, а как на оптрон подключится . Соорудить что то типа пробника в авторучке.
sergey 73
sergey 73
Сообщение #14 от 12/12/2013 09:14 цитата
vano282, Тем мастерам, которые по котлам ходят такой прибор абсолютно не нужен, даже вреден.
vano282
Сообщение #15 от 13/12/2013 19:51 цитата
sergey 73, Ты прав им и паяльник вреден.Я б и руки им поотбивал.Что б не паяли.Там по оптронам целя наука. Они меня как то раньше не трогали, а я их не трогал.Оказывается они и эмиссию теряют и тд. Пришел к выводу, нечего их проверять . Менять на новые. С опытом будешь знать какую.Там их не так много. Разберусь по свободе. Искра и ионизация уже знаю. Осталось три.Хорошо бы кто подсказал ,что какая контролирует. Может когда разберусь и я кому то помогу. Если получится срисовать схему поделюсь с тем, кто поможет.
vano282
Сообщение #16 от 20/12/2013 23:28 цитата
Разобрались -плата DBM01. Пробник таки сделал. Консультировался со спецами несколькими - никому такая неисправность не встречалась. Везет же мне на заморочки.Тема все еще актуальна.
sergey 73
sergey 73
Сообщение #17 от 21/12/2013 09:38 цитата
vano282, Видать и не спецы это вовсе, если оптроны в DBM им не попадались улыбка
vano282
Сообщение #18 от 21/12/2013 18:04 цитата
sergey 73, Так помоги если спец. Может и я тебе чем то помогу.А тот спец в основном по программированию МК.
vano282
Сообщение #19 от 21/12/2013 20:47 цитата
sergey 73 писал:
Оптроны не при делах. Перебросил все 5 с рабочей платы. Не оно.
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #20 от 21/12/2013 21:14 цитата
интересна скорость решения вопроса, я так понял ни спец по МК не сам не в состоянии одолеть плату, что дальше думаешь делать? ждёшь готового решения?
З.Ы. Раз оптроны менял, предлагаю заменить все стабилитроны (рабочая же плата есть - пока) улыбка
