eugen977
Ariston Clas 24FF работает на холодную минут 30 потом появляется ошибка 6P1. Так же если оставить чтобы остыл минут 10 запускается снова. Еще один странный момент если отключить от сети 220 (после нажатия "Power Off" конечно) если он до этого работал нормально симптом тот же самый 6P1. 6P1 появляется в результате не работающей турбины (турбина перестаёт работать). Есть подозрение что что то греется и перестаёт работать и это что то похоже IC02 или ПЗУ. Мои действия поменял все электролиты по питанию, ULN2003A и реле управления турбиной, проверил датчик дифференциального давления, вернул на заводские настройки. Питание в норме, перегрева на плате нет при замыкании датчика дифференциального давления газовая форсунка загорается. Если кто встречался с подобным случаем напишите пожалуйста. Спасибо
IMAG0997_1.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
507.85 КБ |
Просмотрено: |
455 раз(а) |
grinko
eugen977, Может сам вентилятор? |
Electronik22
eugen977, Коаксиал по правилам установлен? (Уклон вниз). Мож конденсатосборник уже полный? И профиль заполни. |
eugen977, подскажи где покупал нормометр. |
dynamit
Замени прессостат на заведомо исправный. |
eugen977
Конденсатозаборник не заполнен, коаксиал не забит, (наклон правда не смотрел) турбина исправная, а пресостат не причем он двухкотактный при включении турбины контакты замыкаются. Смотрел логику работы платы управления, сначала включается турбина за тем анализируется показания пресостата. У меня пропадает сигнал включения турбины с IC02 и как результат ошибка 6Р1.
ДОБАВЛЕНО 08/12/2013 22:24
Еще момент, если отключить от сети 220 в момент когда он немного поработал то турбина не включается вообще (сигнала с IC02 нет), если подождать 1-2 минуты то на турбину подается короткий импульс, если 3-5 минут то импульс шире и раскручивает немного турбину, ну а если дать больше времени скажем 10-15 минут то турбина работает исправно.. правда не долго от 30 минут до часа, потом опять тот же симптом |
Electronik22
eugen977, Сопротивление контактов прессостата проверь, и не замкнуты ли они в тот момент, когда турбина не запускается? |
eugen977
Electronik22 спасибо. Попытаюсь отсоединить пресостат в момент включения.. если турбина будет запускаться то проблема в нем, заодно проверю сопротивление. Про окисление я как то не подумал |
eugen977
Ребята скиньте пожалуйста дамп ПЗУ если у кого он есть. Версия прошивки есть в прикреплённой фотографии. Заранее спасибо |
eugen977
Сопротивление мерил контакт идеальный, последний вариант сменить прошивку.
P.S. Electronik22 спасибо за отклик |
superxumuk
eugen977 писал: | Сопротивление мерил контакт идеальный, последний вариант сменить прошивку.
Вам удалось победить 6P1 ?
Если да, напишите пожалуйста как, замерзаем...(
У меня турбину не крутить прозвонил - нет напруги на клемах, на плате релюху PL01 звонил, на одной ноге 220 на другой, которая на турбину идет 0. На клемах турбины получается 0 и там и там(не обрыв, а именно 0), принудительно подавать 220 не решаюсь т.к. КЗ может быть.
Что делать кто знает? |
Ярошевский Андрей
superxumuk, для начала прописаться в профиле.
на реле есть еще 2 ноги, что на них? |
Electronik22
superxumuk, Прессостат смотрел? |
superxumuk
Ярошевский Андрей писал: | superxumuk, для начала прописаться в профиле.
на них тоже 0. Получается на 3 контактах 0 на одном 220.
Извините, не понял что надо прописать в профиле?
ДОБАВЛЕНО 23/01/2014 17:56
Electronik22 писал: | superxumuk, Прессостат смотрел? |
Как его посмотреть? В силиконовой трубке кондицата нет. |
Ярошевский Андрей
superxumuk писал: |
на них тоже 0. | относительно чего? |
superxumuk
Ярошевский Андрей писал: | superxumuk писал: |
фазы, мерию от предохранителя. |
Ярошевский Андрей
ну вы , батенька, даёте .
кто ж так меряет.
ищите мастера ! |
Electronik22
superxumuk писал: |
Ты хотя бы эту тему прочитал для приличия. Вызывай спеца! |
superxumuk
Electronik22 писал: | superxumuk писал: |
Турбина не крутится, думаю прессостат не причем. замкнул на нем контакты котёл зажегся, соответственно ошибка 6P2.
Эту тему прочитал и многие другие.
Не ты, а вы. Мы с вами не знакомы.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2014 19:29
Ярошевский Андрей писал: | ну вы , батенька, даёте .
кто ж так меряет.
ищите мастера ! |
Мастера вызывал, его ответ замена платы 12 т.р.
Как померять правильно? схемы у меня нет. |
Ярошевский Андрей
питание на обмотку реле приходит ? |
