Stepan Davydiuk
В котле срабатывает термостат отработанных газов. по крайней мере так показывает дисплей(мигает зеленая лампочка). Потом, через 10 минут котел начинает работать нормально.
- так происходит только после длительного включения горячей воды, потом сбой и пошла холодная вода - когда включено только отопление такого не происходит.
- при включении горячей воды сначала идет кипяток, потом холодная вода и только потом теплая.
- котел установлен на место старого - и таких проблем не было. |
Electronik22
Зачем дублируешь темы? Думаешь быстрее помогут? И профиль заполни! |
AKVA-TERM
Stepan Davydiuk писал: | ...
- котел установлен на место старого.... |
какой котел был установлен до этого? |
Electronik22
Stepan Davydiuk, С тягой косяк, или максимум газа большой. |
AKVA-TERM
I.Cherry
Stepan Davydiuk, вам это не привычно, но такие здесь правила.
И если вы ВЫ все по правилах не расскажите, то Вам - ВЫ клиент - ..А оно так и есть - обращайтесь в сервис.
Здесь общаются по ремонтах ..а не по обслуживанию. |
Stepan Davydiuk
Так правильно я ремонтирую. Обнаружил что проблема в том что когда котел без крышки и включена гор. вода горелка не тухнет. Только одеваю крышку семь минут и газ отключается. |
Electronik22
Stepan Davydiuk, Котел не в глухом шкафу случайно висит? Доступ воздуха есть снизу? |
AKVA-TERM
Stepan Davydiuk писал: | котел без крышки и включена гор. вода горелка не тухнет. Только одеваю крышку семь минут и газ отключается. |
Когда крышка не одета на штатное место-угарный газ идет мимо узлов контроля тяги.то есть в помещении!
Вы играетесь с собственным здоровьем!
Тема закрыта.обращайтесь в специализированные организации! |
