habitat dual 24 kw включается-отключается газо-клапан
colea100
Сообщение #1 от 03/01/2014 07:23 цитата
Газовые котлы. Загорается работает 1 мин. и тухнет на 1 мин. и снова загорается.
проблема в плате которая на клапане остальное в норме ( видит пламя датчики ...).
покажите на фото что надо менять.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2014 08:26
подшучивать, дразнить
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #2 от 03/01/2014 18:49 цитата
colea100, ты же выставил фото того, что надо менять подмигивание
Electronik22
Electronik22
Сообщение #3 от 03/01/2014 19:02 цитата
colea100, Кто диагностировал проблему в плате? ИМХО проблема даже не в котле.
gaz1
Сообщение #4 от 03/01/2014 21:52 цитата
Интересная модель: habitat dual
colea100, я знаю о каком котле речь, но есть Правила. http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html Не хочешь правильно тему назвать?
Electronik22 писал:
Очень даже может быть! Idea
colea100
Сообщение #5 от 04/01/2014 19:44 цитата
подскажите что надо менять в плате.
Пример :В случае, когда котел бессистемно то видит, то не видит пламя на горелке часто бывает неисправен резистор 470 кОм, указанный стрелкой. Особенно часто это бывает, если отключена временная задержка между включениями горелки.
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #6 от 04/01/2014 20:50 цитата
colea100, Раз намёков не понимаешь... Один вопрос: объясни почему ты решил, что проблема в плате?
P.S. Пример : выставлена температура в котле 50грд, котёл включается нагревается за 30 секунд до 55грд и вопрос: как он дальше себя ведёт?
colea100
Сообщение #7 от 05/01/2014 00:10 цитата
КоВлИг, проблема в плате 100%
Котел включает-отключает газо-клапан не достигает заданной температуры не на ОТ не на ГВС
Mitya80
Mitya80
Сообщение #8 от 05/01/2014 01:02 цитата
colea100, если так уверен что мешает проверить"бывает неисправен резистор 470 кОм" прибор в руки
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #9 от 05/01/2014 01:18 цитата
Уважаемый здесь не "подают",здесь помогают компетентным людям!!!
Для этого как минимум нужно хоть какие то данные замеров озвучить!
