Котел Vaillant VUW INT 240/3-3 проблема с ГВС
Poznavhiy
Сообщение #1 от 08/01/2014 20:38 цитата
Здравствуйте.
Проблема заключается в регулированний горячей воды.
Если на регуляторе выставить любую температуру от 45-60 градусов температура еле воды теплая.хотя пламя высокое(при этом батарей не греются).
Котел прошел ТО теплообменники чистые промытые,в параметре D36 показывает 9-10 литров, трех ходовой клапан работает,насос в норме.
НО температура не регулируется думаю что датчики NTC измерений омметром показывает разные параметры,стоят на подающей и обратной линии.
Спасибо.
Val64
Сообщение #2 от 08/01/2014 21:34 цитата
9-10 литров - это теплая вода. нагрев на 30 градусов. Для горячей воды расход надо уменьшить до 7 литров в минуту - нагрев на 45 градусов. И потом - в котлах PRO котел особо не следит за температурой ГВС , в отличие от котлов PLUS.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #3 от 09/01/2014 00:10 цитата
Поменяйте датчики НТС местами и посмотрите изменения.если их не будет.то проблема не в датчиках.
stepmaster
Сообщение #4 от 09/01/2014 13:52 цитата
Poznavhiy, Скорее всего дело не в датчиках NTC.Либо большой проток.Или слабое давление газа.
Poznavhiy
Сообщение #5 от 09/01/2014 19:58 цитата
С газом проблем вроде нет пламя отличное, а вот датчики попробую поменять местами
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #6 от 10/01/2014 00:22 цитата
Poznavhiy писал:
пламя отличное...
Это звучит приблизительно так:
Зарплата у меня отличная.а когда уточнили сколько?ответ шокировал "300гр"
Цифры в студию!
Котел не понимает отлично или не очень.он понимает язык цифр.и мы тоже!
Poznavhiy
Сообщение #7 от 10/01/2014 20:01 цитата
После перестановки датчиков NTC местами, горячая вода стала соответствовать (с отоплением не очень) заданной проблема теперь что во всех сервисах города нет этого датчика.
Будем искать.
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #8 от 10/01/2014 21:04 цитата
Poznavhiy, что показывает в параметре d.40 и d.41 при работе на Горячую воду и отопление? как по мне на лицо нарушение циркуляции(или насос или фильтр пластиковый) или заросший, завоздушеный вторичник.
Poznavhiy писал:
Если на регуляторе выставить любую температуру от 45-60 градусов температура еле воды теплая.хотя пламя высокое(при этом батарей не греются)....
P.S. Пламя высокое - ГВС не греется... поменял датчики местами - пламя высокое, ГВС греется сумашествие показания на датчиках разные... естественно разные, прилипи их оба на обратку или подачу и сравнивай(d.40 и d.41 тебе в помощь, даже тестер не нужен)... увидиш точно уплыли характерики NTC или дело в другом.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #9 от 10/01/2014 22:06 цитата
КоВлИг, Котел ремонтируют методом "научного втыка". какие могут быть вопросы равнодушие
Poznavhiy
Сообщение #10 от 11/01/2014 23:07 цитата
Научный не научный тык, а смысл платить сервису если он приходит и так же методом научного втыка менять все подряд при этом еще и деньги берут за ремонт.
А результат такой же !!! вот счастье то новый котел за 33 рубля не особо гуд!
А почитав форум ВЫ всем так отвечаете, ну молодцы что ВЫ опытные специалисты и все знаете и умеете только ответить не можете, на простые вопросы.
Спасибо.хотя...
Val64
Сообщение #11 от 11/01/2014 23:28 цитата
Poznavhiy, Вам отвечают как минимум согласно заполненного профиля. Может Вы по профессии музыкант, так какой смысл писать вам советы медицинскими терминами...
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #12 от 11/01/2014 23:42 цитата
Poznavhiy писал:
Спасибо.хотя...
Уважаемый вам дать "заводскую инструкцию по поиску неисправностей" для этого котла?
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CEYQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.vaillant.ua%2Fstepone%2Fdata%2Fdownloads%2Ff1%2F42%2F00%2Fnavesnye-gazovye-kotly-atmo-turbo-tec.pdf%3Fpath%3D0042f1%26fn%3Dnavesnye-gazovye-kotly-atmo-turbo-tec.pdf%26pt%3Df1%2F42%2F00&ei=TbDRUtvMK8TBswaB54BI&usg=AFQjCNGlJJflAxWMcE_XrRRTnUlk-Ukmkg
ногу не сломайте!))
Ремонт практически всех котлов производиться методом замены деталей на заведомо-исправные.если есть подозрение на не корректную работу именно этой детали!!!
А по поводу датчиков НТС скажу следующее:Вы их не искали!Или искали но не там! Датчики НТС в Луганске имеются.специально сегодня уточнил.И у меня есть.и не один.А нормальных мастеров у Вас в Лутугино практически нет.Если нужен телефон нормального ответственного мастера стучитесь.Его Игорем зовут.и не только он.Геннадий и Юрий тоже Ваш городок обслуживают.Вполне адекватные мастера.
Но вам это не нужно.Вы ждете от Мастера умения как у Экстрасенса.
Первым моим вам советом был именно совет как определить неисправность датчиков.и дальше тоже были дельные советы.но вы их как обычно игнорировали.при этом обвинили участников в не компетентности.
После таких вот отзывов и особо помогать дилетантам желание пропадает!Но вы заходите-обязательно поможем)
