ПРОПАЛ НЕПРЕРЫВНЫЙ РЕЖИМ НАГРЕВА У FERROLI DOMINA
Rubey
Сообщение #1 от 18/01/2014 12:37 цитата
Помогите разобраться с проблемой в работе котла Ferroli Domina.
При включенном режиме отопления цикл подогрева был несколько лет
непрерывным, но после профилактики и смены датчика горячей воды
системы отопления цикл стал дискретным. Горелка загорается, но после
горения в течении 15-20 сек. гаснет и снова загорается через 2-3 сек. и
так от 5 до 10 раз за цикл пока вода не нагреется до нужной температуры.
Не подскажете, почему так изменился режим газовой горелки и не отразится ли это
плохо на котле ?
Благодарю за внимание
grinko
grinko
Сообщение #2 от 18/01/2014 14:10 цитата
Rubey, Что включила в себя профилактика, и почему был заменен датчик,и на какой ?
ANDYZL
Сообщение #3 от 18/01/2014 23:29 цитата
где проживаете , уважаемый? и Что включила в себя профилактика?
Rubey
Сообщение #4 от 26/01/2014 20:35 цитата
Профилактика заключалась в съеме теплообменника на промывку и очистке котла от накопившегося мусора ( пыли, сажи ).
После промывки тплообменника котел был собран, но горелки не зажигались. Мастер объяснил, что по неизвестной причине вышел из строя датчик.
Старый датчик был снят и по его образцу купили новый в фирменном магазине Ferroli. Масер заменил датчик и котел заработал но довольно странно
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 от 26/01/2014 23:42 цитата
Rubey, зачем орать в заголовке темы? Вообще то это нарушение
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #6 от 27/01/2014 00:46 цитата
Rubey, анука фото датчика в студию. улыбка не предельник ли по перегреву мастер тебе поменял, только новый поставил на 60грд улыбка
