DOMItech C24 перестал реагировать на команды хронотермостата
Оляля
Сообщение #1 от 23/01/2014 23:08 цитата
Здравствуйте! Около месяца назад установили хронотермостат недельного программирования Oscar W проводной. Работал отлично, проблем никаких. Но как только начались морозы (ночью около - 23-25) котел DOMItech C24 стал работать так, как до установки хронотермостата, т.е. греет до 85 градусов, отключается, приходит 36-37 градусов, зажигается опять, греет.... При том, что на хронотермостате задана температура 22 градуса, котел не догоняет до этой температуры. На экране хронотермостата все показывает как и при нормальной работе, никаких ошибок не выдает и котел. Хромотермостатом можно включить и выключить котел..... Вопросы: 1. В чем тут дело? 2. Если проблема в хронотермостате, можно ли починить? 3. Если можно починить, есть ли в этом смысл (может проще купить новый) 4 Насколько вообще надежен Oscar W, может другую модель (марку)..... Извините за профессионально безграмотный текст.... Очень надеюсь на ответ!
Ярошевский Андрей
Сообщение #2 от 24/01/2014 01:41 цитата
котел начнет реагировать на твой термостат только тогда, когда будет достигнута заданная температура в помещении. а так котел выключается не по команде термостата, а по достижении заданной температуры теплоносителя.
возможно не правильно отрегулированы макс. и мин. мощность отопления.
а термостат тут ни при чем.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #3 от 24/01/2014 02:16 цитата
За три минуты температура в СО падает с 85гр до 37гр?
Оляля
Сообщение #4 от 24/01/2014 09:42 цитата
Меньше, чем за 3 минуты - секунд 50, мож минута от силы.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2014 10:57
Спасибо, Андрей! Но ведь он работал целый месяц "по заданию" термостата. В доме на момент установки было порядка 17 градусов, котел догнал до заданных 22 и так работал месяц. При этом на экране котла показано было, что на самом малом огне котел держит 85-87 градусов.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2014 11:01
Дня три - четыре назад, когда в доме стало холодно, я поняла, что котел работает сам по себе. Выключила термостат, потом опять включила, часа полтора котел работал так как и месяц до этого, но потом опять как будто "соскочил" и снова нагревает-остывает. Может я путано объясняю......
Ярошевский Андрей
Сообщение #5 от 24/01/2014 10:36 цитата
Оляля писал:
похоже на проблемы с циркуляцией. а за сколько набирается температура?
ANDYZL
Сообщение #6 от 24/01/2014 12:52 цитата
проблема не в котле! смотрите систему отопления
Оляля
Сообщение #7 от 24/01/2014 17:59 цитата
ANDYZL писал:
Тоже около минуты
Ярошевский Андрей
Сообщение #8 от 24/01/2014 18:33 цитата
Ярошевский Андрей писал:
ANDYZL
Сообщение #9 от 24/01/2014 22:09 цитата
Оляля писал:
ANDYZL писал:
Тоже около минуты
что около минуты????!!!!!тебе говорит куча народа "циркуляция нарушена" "смотри систему отопления"!!!!!! вызови специалиста - быстрее,проще и, полагаю, дешевле. как можно вам помочь заочно,если вы не понимаете очевидного,начиная с пользовательской терминологии???!!!!
ДОБАВЛЕНО 24/01/2014 23:10
и в профиле пропишите место обитания!
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #10 от 24/01/2014 22:45 цитата
Оляля, Здравствуйте. Действительно пропишитесь в профиле, возможно есть мастер рядом с вами который сможет вам помочь.
Оляля
Сообщение #11 от 26/01/2014 21:11 цитата
Место обитания - МО, вызвали мастера - проблема - котел перегревался, был сильно засорен фильтр, в системе много "пороха" как выразился мастер... Сейчас все в порядке.... Всем спасибо. Мастер по гарантии из газтреста мягко говоря отсылал на попозже...... Наладили контакт с мастером, которого вызвали через знакомого, теперь работать будет только профессионал......
ДОБАВЛЕНО 26/01/2014 22:12
Всем еще раз спасибо, извините за беспокойство! улыбка
