Vitopend 100 W некорректная работа системы отопления
Козаk
Сообщение #1 от 30/01/2014 23:30 цитата
Привет всем пользователям! После промывки вторичного теплообменника при работе на СО нагревается до заданной температуры, затем остывает довольно быстро до температуры 35-40 и потом включается. Не могу разобратся, почему большая разница температур между включением и выключением горелки.
sergey 73
sergey 73
Сообщение #2 от 31/01/2014 06:43 цитата
Козаk, А первичный промывали?
Козаk
Сообщение #3 от 31/01/2014 20:18 цитата
Промывали. Я думаю проблема в програмировании, СО в норме. 3ход и теплообменники. Как вернуть заводские установки.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #4 от 01/02/2014 01:42 цитата
Козаk, укажите точную модель котла
Vitopend 100 W было несколько разных моделей!
Козаk
Сообщение #5 от 02/02/2014 12:01 цитата
Vitopend 100 WH1D.
VictorSPb
VictorSPb
Сообщение #6 от 02/02/2014 16:30 цитата
Промойте систему отопления. Начните с фильтра в системе отопления.
Только котел не трогайте больше. Сломаете.
