Котел FERROLI DOMIproject C32 D выскакивает ошибка d 1
ivanovih
Сообщение #1 от 01/02/2014 23:14 цитата
При наборе температуры 55-60 градусов отключается котел, высвечивается ошибка d 1, примерно через минуту котел сбрасывает ошибку и запускается по новой. Если перекрыть кран подачи воды котел не отключается, но тогда соответственно нет ГВС. Может кто сталкивался с подобным?
do not open
do not open
Сообщение #2 от 02/02/2014 05:19 цитата
датчики проверяй
NAMO
Сообщение #3 от 02/02/2014 09:21 цитата
d1-это не ошибка,а задержка перед вторым включение ГВС так и должно быть.
вълчо стоев
Сообщение #4 от 02/02/2014 10:57 цитата
Датчик перегрева меняй. Заполни профиль.
ANDYZL
Сообщение #5 от 02/02/2014 13:24 цитата
d1,d2,d3,d4 - режимы ожидания. это не ошибка! читайте мануал
ivanovih
Сообщение #6 от 03/02/2014 20:44 цитата
Всем спасибо причину нашел. Теплообменник.
Trosha
Сообщение #7 от 03/02/2014 21:06 цитата
И чего там с теплообменником???
