Beretta Ciao 24 CSI (2012) как подключить пульт REC 05?
vladimirk68
Сообщение #1 от 18/02/2014 07:25 цитата
Прочитав листовку Beretta, купили пульт REC 05. В листовке написано: "Пульт дистанционного управления REC 05 используется с котлами серий CIAO, CITY, MYNUTE DGT, BOILER." В комплекте идет переходная плата с 2-мя разъемами, но их воткнуть некуда. При попытке соединить пульт и плату через контакты разъема CN6 (2 контакта, дальние от разъема CN5, на них 28 вольт), на пульте ошибка - ошибка связи с котлом или что-то вроде этого.
Про то, что на заборе написано, в курсе. А вот что делать?
Trosha
Сообщение #2 от 21/02/2014 14:23 цитата
CIAO бывают разные конкретизируй какой у тебя.
vladimirk68
Сообщение #3 от 21/02/2014 22:46 цитата
В общем огорчили меня - вот ответ от техподдержки:
Владимир, боюсь Вас огорчить. Данный пульт не подходит к Вашему котлу. Этот пульт предназначен для котла BOILER.
Для котла ЧАО 24 кси с артикулом 20048923 (модельный ряд 2012 года - с дисплеем) нужен пульт с артикулом 20064543
Для котла ЧАО 24 кси с артикулом 20011572 (модельный ряд 2010 года - без дисплея) нужен пульт с артикулом 2000177
ДОБАВЛЕНО 21/02/2014 23:49
Для котла ЧАО 24 кси с артикулом 20011572 (модельный ряд 2010 года - без дисплея) нужен пульт с артикулом 20001776
В предыдущем сообщении ошибка не 2000177, а 20001776
