Daewoo gasboler DGB Прошивка
zolta
Сообщение #1 от 28/03/2014 21:57 цитата
Попала в ремонт плата Daewoo gasboler DGB проц 86CH46ANG память ATML u738 упр. тиристорами ULN2004
плата похожа на http://monitor.net.ru/forum/daewoo-dgb-130_300-download-8833.html с неисправностью: при вкл.питания на дисплее LC часы не выставляются и со слов сервиса нет запуска в работу. Ошибка убирается снятием памяти (sda sdl). При этом, при вкл. сначала появляются часы(АМ12-00) , затем Е1, Е8. Может у кого найдется прошивка на сие изделие? если необходимо свою предоставлю и хотелось уточнить какой об’ем памяти І2с. по схеме 16к. Реально на схеме изменено питание газ клапана. Добавлен диодный мост и реле. С уважением.
zolta
Сообщение #2 от 02/04/2014 14:37 цитата
Решено заменой памяти. С уважением
