EGOR56
С перебоями работает блок розжига, замену на другой пока не нашёл. Схемы тоже нет. Может кто даст совет по замене или поделится схемой?
Питание 5V с платы управления подаётся.
DSC3.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
262.01 КБ |
Просмотрено: |
426 раз(а) |
grinko
EGOR56, Оформи профиль! Какое питание блочка? 3В ,5В или 12В ? |
grinko
Схема там простейшая, блокинг-генератор на одном транзисторе и высоковольтный генератор на тиристоре |
EGOR56
Возможно зазор большой, или нагар на электродах. Проблема появляется после повторного запуска-нужно подождать минут 30....потом иногда зажигается а иногда нет |
grinko
Выковыриваешь весь холодец, которым залита плата, аккуратно достаешь её , а там проблемка и обнаружится. При подаче 5В должна быть постоянная искра. |
EGOR56
Выковырял...а проблемки не видать....искры нет
DSC_00750.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
434.61 КБ |
Просмотрено: |
299 раз(а) |
AKVA-TERM
Я бы проверил ВВ трансформатор.(заменой на аналогичный)
ЗЫ.это что бы не лезть в дебри |
grinko
EGOR56, А щелчки есть? Чтобы искра была нужно зазор между электродами 5мм. |
EGOR56
AKVA-TERM писал: | Я бы проверил ВВ трансформатор.(заменой на аналогичный)
А где его взять, аналогичный....?
ДОБАВЛЕНО 11/04/2014 14:35
grinko писал: | EGOR56, А щелчки есть? Чтобы искра была нужно зазор между электродами 5мм. |
Раньше щелчки были-теперь нет. А за зазор спасибки |
AKVA-TERM
EGOR56 писал: |
А где его взять, аналогичный....? |
у того, у которого он есть |
EGOR56
AKVA-TERM писал: | EGOR56 писал: |
А поточнее можно?...адресок, номерок телефончика, ссылочку на сайтик |
EGOR56, ты бы еще рядом Украиной ... |
EGOR56
AKVA-TERM
anatol22
EGOR56, Юрий Александрович из Николаева, профиль если бы заполнил, уже бы и помогли с ремонтом. |
EGOR56
Я с электроникой не очень, совсем чуть-чуть, самую малость... |
EGOR56
anatol22 писал: | EGOR56, Юрий Александрович из Николаева, профиль если бы заполнил, уже бы и помогли с ремонтом. |
А что ещё нужно заполнить в профиле? |
grinko
EGOR56
Может напряжения не хватает? С платы управления выходит 4,8v.без блока, с блоком может и меньше.... |
