Viessmann Vitopend 100-w, wh1b - хлопки газа.
Igor78st
Сообщение #1 от 09/04/2014 13:02 цитата
Котлу около 2 лет. При запуске периодически происходят хлопки газа. При поджиге иногда замечаю отсутствие искры в электродах. Интервал 5-10 разрядов один провал. Явление не постоянное. До этого котёл работал хорошо не беря во внимание трёхходовой клапан. При этом:
1. Проверена тяга - котёл дымоходный.
2. Почищен теплообменник снаружи для исключения снижения тяги.
3. Снята и промыта горелка, продута сж. воздухом.
3. Почищены электроды поджига и ионизации.
4. Выставлены зазоры электродов согласно мануала, промыты в спирте.
5. Проверена фазировка котла.
6. Проверена настройка газового клапана согласно мануала, мин и мах давление на форсунках.
В нашем провинциальном городе оф. представительства Viessmann нет. Специалисты что приходили, смотрели, деньги брали - результата нет. Совет простой замена управляющей платы. Прошу помочь. Подскажите на что ещё обратить внимание. Заранее спасибо.
Electronik22
Electronik22
Сообщение #2 от 09/04/2014 16:42 цитата
Изоляцию ВВ проводов смотри.
Igor78st
Сообщение #3 от 09/04/2014 20:17 цитата
Провода пытался смотреть. Да особо что-то увидеть сложно. Провода в виниловой изоляции, а сверху термостойкая оплётка, по которой ничего не видно. Есть предположение что прошивает где-то в месте крепления электродов поджига. Они запрессованы в общий металлический держатель. Как проверить незнаю. Для этого промывал в спирте сами электроды. Думал помогло, но следующий хлопок развеял все надежды.
Electronik22
Electronik22
Сообщение #4 от 09/04/2014 20:21 цитата
Igor78st писал:
В темноте.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #5 от 09/04/2014 20:30 цитата
"зазор"(расстояние) между электродами какой? попробуйте уменьшить
ДОБАВЛЕНО 09/04/2014 21:36
Хлопки могут быть не из-за провала в розжиге,а из-за известной проблеме этой модели котла.Не одинаковая( не стабильная) подача газа на горелку во время розжига.как результат - хлопок. если так то очень мало людей которые вам смогут помочь! И сами вы не справитесь.только плату менять на новую версию
Igor78st
Сообщение #6 от 09/04/2014 21:31 цитата
Буду пробовать.
ДОБАВЛЕНО 09/04/2014 22:40
Igor78st писал:
Буду пробовать.
Зазор между электродами 3 мм. До горелки 8 мм. Нестабильная подача газа - виновник газ. клапан или всё таки плата управления? До настоящего времени два года работал как часы, если не считать трёхходовой клапан.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #7 от 09/04/2014 22:26 цитата
плата!
вълчо стоев
Сообщение #8 от 09/04/2014 23:29 цитата
Igor78st почищи и дюзы / форсунок / вместе с колекторе на катором они ввинчены изпользуя проволока, сжаты воздух или пылесос если конечно ето не сделано.
Igor78st
Сообщение #9 от 09/04/2014 23:59 цитата
Форсунки визуально чистые, чистил зубочисткой. Коллектор не снимал, на гайке которая крепит коллектор к газовому клапану есть заводская маркировка краской. По схеме между газовым клапаном и коллектором есть некая газовая диафрагма или демпфер. Кто сталкивался что это и для чего?? Может влиять на явление хлопка??
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #10 от 10/04/2014 00:33 цитата
Коллеги! кто работал с этими котлами вплотную,тот знает эту проблему.Не изобретайте лЕсапЕд!
Можно конечно "поиграться" с ним,но это будет колхоз.да и универсальной таблетки(кроме "ремонта"-замены платы) лично я не знаю!Перепробовал многое.но самое результативное это плата!
ДОБАВЛЕНО 10/04/2014 01:43
Не спроста именно эту модель,быстренько сняли с производства бяка
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #11 от 10/04/2014 01:48 цитата
Igor78st писал:
Как проверена тяга?
Как снаружи очистил теплообменник?
В каких технических условиях эксплуатируется котёл(приток, вентиляция и т.д.)?
Igor78st
Сообщение #12 от 10/04/2014 13:14 цитата
Тяга проверялась колхоз методом. При закрытом газовом кране, зажжённая спичка подносилась как к самой трубе так и в камере сгорания. Пламя со спички стягивает почти мгновенно. Теплообменник чистился снаружи жёсткой щёткой, промывка в мыльной воде, обдувка с компрессора воздухом. Было много мелкой беловатой крошки на оребрении трубок теплообменника. Котёл стоит в частном одноэтажном доме, в кухне площадью 12-13 м2, площадь дома 70 м2, окна пластик, в кухне есть отдельная вентиляция и отделно вытяжка над газ. печкой. Система отопления мет. радиаторы, трубы металлопластик. До этого котла стоял юнкерс на том же месте и в том же вент. канале, проблем не было. Вообще хлопки имеют не системный характер, может сутки проработать и всё ничего. Попытка отследить условия (открывание окна, открывание-закрывание входной двери, подключение-отключение стабилизатора) ничего не дали.
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #13 от 10/04/2014 17:22 цитата
Igor78st, не включать вытяжку, окна поставить на микропроветривание... и понаблюдать при таком раскладе - будут хлопки или нет.
Igor78st
Сообщение #14 от 10/04/2014 20:38 цитата
Буду дальше проводить эксперименты. По результатам отпишусь.
lemeshkou
Сообщение #15 от 10/04/2014 22:00 цитата
[quote="Igor78st"]Котлу около 2 лет. При запуске периодически происходят хлопки газа. При поджиге иногда замечаю отсутствие искры в электродах. Интервал 5-10 разрядов один провал. Явление не постоянное.
На розжиге стоит конденсатор на 1мкф и тогда искра хорошая и хлопков нет,но"китайцы" ставят на 0,47мкф и потому мощность искры менее и работает до утечки ёмкости,а потом -хлопки. Поменяй кондюр.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #16 от 10/04/2014 23:39 цитата
Igor78st писал:
Сравните тепловую мощность спички и котла).(это сравнение по простому). Газетку еще прилепите.На дворе 21Век ))).а газовый современный котел еще до сих пор дровами разжигают.
Igor78st
Сообщение #17 от 11/04/2014 01:04 цитата
Конденсатор - очень даже может быть. Пройдусь по схеме.
SKS
SKS
Сообщение #18 от 12/04/2014 08:17 цитата
Вызывает уважение описание и подход к проблеме.Всем пример.
Насчёт конденсатора-это вряд ли.См личку
ДОБАВЛЕНО Апрель 12 2014
Всё таки не могу удержаться.Володя,ты таким вредным родился или уже потом догнался?Уж кто кто,а ты прекрасно знаешь в чём дело...
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #19 от 12/04/2014 11:08 цитата
SKS, Слава, смущает фраза - 2 года работал без проблем(я думаю что не 2 года, а 3-4года он работал... ты сам знаешь когда WH1B перестали делать... есть ещё много но ладно... ... Если бы он с первого дня себя так вёл... а так он же как то работал без хлопков н-е количество лет...
P.S. Слава я не всему верю что пишут и говорят... так как у меня много раз было такое что звонят и расказывают - ну всё проверели и сделали, но не работает(ну просто чудеса), по приезду на объект оказывается, что из того что рассказывали сделали 5%.
Так и тут : и помыл и продул и спичку в камере сгорание стягивает пламя улыбка и всё сделал, а не работает... улыбка
SKS
SKS
Сообщение #20 от 12/04/2014 12:34 цитата
Насчёт сроков замечание верное-если тока котёл работал всё время.А во всём остальном-синдром воинствующего сервисанта улыбка улыбка улыбка
