bezpeka1
Всем привет.
Котел FerroliDOMIproject F24 DBM01.Сгорел шим контроллер fsd210 после его замены 24В нестабильное напряжение постоянно меняеться 23.4 - 24В. Замеры проводились мультиметром M890G . 5В в норме. |
bezpeka1, профиль... пожалуйста . |
bezpeka1
xarl писал: | bezpeka1, профиль... пожалуйста . |
Спасибо дополнил. |
Ярошевский Андрей
bezpeka1 писал: | напряжение постоянно меняеться 23.4 - 24В. | ну и шо?
пусть себе меняется.
котел работает? |
grinko
bezpeka1, А напруга меняется,случайно не в такт моргания светодиодов? |
bezpeka1
Ярошевский Андрей писал: | bezpeka1 писал: | напряжение постоянно меняеться 23.4 - 24В. | ну и шо?
котел работает? |
Да котел работает. Срисовал с платы схему и оказалось там примитивная регулировка выходного напряжения.Может так и должно быть.Если бы контролировалось выходное напряжение 24В через оптопару тогда напряжение было бы стабильное.
ДОБАВЛЕНО 13/05/2014 08:27
grinko писал: | bezpeka1, А напруга меняется,случайно не в такт моргания светодиодов? |
Да в такт моргания светодиода. |
