Колонка DION JSG20-10LC турбо. Как извлечь блок розжига?
maksym_home
Сообщение #1 от 25/05/2014 22:43 цитата
Есть вот такая колонка .
Внезапно перестала работать, индикация 88 без признаков жизни. Грешу на блок розжига, как раз гроза была и молния ударила рядом. Вот и думаю, что полетела электроника. Но вопрос не в этом.
Колонку снял, разобрал и начал извлекать блок розжига. Все на разъмах, все легко отсоединилось. За исключением двух черных толстых проводов. Как я понимаю, это идет на розжиг и на контроль пламени. Провода заходят в горелку и идут к "металлическим крючечкам". Эти провода без разъемов и их надо извлекать вместе с электродами. А вот как это сделать достаточно легко - непонятно. Пока вижу только возможность зайти "сверху", т.е. снять теплообменник и получить доступ к камере сгорания. Но, возможно, есть легкий путь. Секрет какой или типа этого. Может кто знает и подскажет?
И еще. На блоке розжига стоят буквы JDEC LC20Q.05A, внутри на плате JD-Q055A, на контроллере Q055-P049-AD. Но гугль молчит на эти буквы. Как найти замену этому блоку розжига?
Зы
Вот тут я спрашивал о своей колонке первый раз.
gaz1
Сообщение #2 от 26/05/2014 08:06 цитата
maksym_home писал:
Эти провода плотно одеты на электроды. Просто стяни их.
Сообщение #3 от 26/05/2014 08:20 цитата
Да режь их секатором, или топором руби ... все равно выбросишь ! подшучивать, дразнить смех
maksym_home
Сообщение #4 от 26/05/2014 10:33 цитата
Будем пробовать. На многих сайтах по продаже блоков розжига на фотках блоки часто вместе с электродами. Вот и возникла мысль, что блок меняется вместе с электродами.
блок или колонку?
мне бы новый блок поставить, а порезать это я завсегда могу.
maksym_home
Сообщение #5 от 26/05/2014 21:59 цитата
небольшой итог.
Добрался до электродов. Малой кровью не обошлось. Пришлось откручивать узел горелка+теплообменник, смещать его, доставать горелку и уже потом можно было снять провода с электродов. В общем, китайская колонка+компактность делают свое дело.
Продолжение следует...
maksym_home
Сообщение #6 от 28/05/2014 13:40 цитата
...а вот и продолжение. После общения с продавцами, сервисом, прозводителем в Украине, поиском в интернете следов блока управления/контроллера приято волевое решение - в мусор.
Знакомый с монитора
Сообщение #7 от 28/05/2014 16:37 цитата
maksym_home, слаб в коленках ... недовольство, огорчение .Как правило эти блоки ремонтопригоды .Это ежели микроконтроллер жив, что в 98% так и бывает.
maksym_home
Сообщение #8 от 03/06/2014 11:14 цитата
возможно. Но я как-то пессимистично отношусь к живучести контроллера после удара молнии (опять же, по моей версии).
ну на решение купить новый повлияло желание иметь воду сейчас и сегодня, + на теплообменнике подозрительные следы известкового налета и зеленоватый потек вниз. Возможно, сочилась уже вода.
Итак, продолжаю дальнейшую активность по ремонту (уже пошел спортивный интерес)
нашел свой блок на китайском сайте taobao
http://item.taobao.com/item.htm?id=23923984619
будем заказывать и пробовать ставить.
