New_Wind
Привет.
Котел двухконтурный Buderus Logamax U044 24кВт с турбиной. Сегодня перестал зажигаться при открытии горячего крана.
Контур отопления работает нормально, температура регулируется, насос гоняет, горелка поджигается. А на открытие горячего крана не реагирует (насос при этом продолжает гонять контур отопления, пьезо не щелкает и горелка не зажигается).
Давление в системе водоснабжение нормальное (около 4-х атм.). Проток через контур ГВС отличный. Но вот только греть воду не хочет.
Что может быть? |
New_Wind
Котел работает чуть более года, до этого нареканий никаких не было. |
gaz1
Lavrishin
New_Wind писал: | ...Котел двухконтурный Buderus Logamax U044 24кВт с турбиной. ... | В наименовании модели аппарата не ошибся, уважаемый? Что-то мне подсказывает что аппарат-то несколько иной, извините... |
New_Wind
Да, ошибся одной цифрой. У меня U042-24K.
Датчик протока снял, почистил. Крутится нормально (пробовал и дуть в него), но контур ГВС не зажигается.
Скажите, обычным мультиметром как-то можно проверить жив ли датчик (гидротурбинка)? |
New_Wind
Или может быть как-то можно симитировать работу датчика, подав какое-нибудь напряжение на контакты, или может быть замкнув их?
А то эта гидротурбинка штука не дешевая, хочется быть уверенным, что именно в ней проблема, прежде чем заказывать новую. |
New_Wind, а вот для есть мастер. |
New_Wind
xarl писал: | New_Wind, а вот для есть мастер. | А по существу есть что сказать? В моем городе аж полтора "мастера" по АКГВ. Из этих полутора двое слишком заняты.
Сам я человек не глупый, имею допуск к руководству и проведению газоопасных работ, дружу с электроникой.
Поэтому есть дельный совет - буду признателен. |
New_Wind, ну. как знаешь. |
